Проблема Топливо не идёт в бак.
uncHarry
10 Сен 2011
22
Добрый вечер.
Волга 31105, двигатель 406 инжектор, старый, без лямбда-зонда и катализатора. Я так понимаю - адсорбера у бензобака тоже быть не должно.
Неделю как появилась странная проблема - не могу заправиться.
Бак почти пустой - по пробегу и по указателю топлива. Но при попытке заправиться - заливается 5-7 литров и срабатывает отсечка на топливливозаправочной колонке. Бензин действительно стоит "под горло" и не уходит. Попытка покачать машину ни к чему не приводит.
Можно тронуться и проехаться вокруг заправки - иногда топливо "проваливается", иногда нет. Если сесть и поехать - через километр топливо точно "провалится", но ездить кругами, заливая по 5 литров - как-то "неаккуратненько, доктор" :)
Многие темы на этом форуме (искал, искал что-то подобное долго) связаны с избыточным или отрицательным давлением в бензобаке. У меня этого нет - при открывании крышки бензобака ни туда, ни оттуда воздух не идёт, ни на холодном двигателе, ни на горячем. То есть воздухоотводящая трубка бензобака вроде работать должна.
Но почему тогда на стоящей машине топливо не проливается в бак??
Спасибо за внимание к теме.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
может трубка от горловины или сам бак помятый? одно дело когда отсекает просто,а если по горло бензин на пустом баке... хрень какаято,снимай бак или...индикатор ,может и впрямь полный бак у тебя,а???;)
uncHarry
10 Сен 2011
22
Полного бака точно быть не может, ездию я один, заправляю тоже сам-один.
Машина не стукалась, не билась - как мог бак сам собой помяться? Эффект, как я сказал, появился совсем недавно. До этого на той же заправке с теми же пистолетами заправлялся по 40 литров за раз - всё было хорошо...
Смотрел на рисунки - немного непонятно - где искать выход "на волю" воздухоотводящей трубки бензобака?
Может бензин льётся в обе трубы - и заливную горловину и в воздухоотводящую трубку?
Это бы объяснило весь фокус...
12,233
5,538
В горловине. Почти на самом верху.
Быть не может. Пистолет дальше вставляется.
По поводу уровня.
Снять датчик уровня и посмотреть.
ЗЫ
Возможно, трубка перегнулась и образовалась бензиновая пробка?
Эта трубка должна идти вдоль заливной и выше её, без провисаний.
Weebee
3 Май 2010
534
150
В баке ЩУП есть? Пробуйте перед заправкой выкрутить
Если заправится нормально, то двух мнений быть не может - воздушный шланг забился или деформировалса.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Кстати, я уже забыл но у моей машины, да и у всех волг такая штука: если всунуть пистолет до упора и открыть на полную постоянно срабатывает отключение колонки. Поэтому я лично вставляю пистолет только чтоб он держался или сам держу и фиксатор пистолета ставлю на первый зацеп.
Короче: а Вы не пробовали потихоничку заливать?
12,233
5,538
В месте входа в бак трубка сильно сжата.
Плюс - не отсасывают, так как нормальный шланг не входит.
ЗЫ
Может, чего засыпали, типа горсти камешков? Врагов нет?
игорь в б
9 Дек 2011
6,548
1,478
690
вот это вот трубка на 105 крайслер состоит из двух трубок,одна толстая выведена до клапана горловины и тонкая за клапаном горловины .та что поменьше выведена с верха бака и проложена вдоль толстой.может поэтому туда попадает бензин и воздух не может её сразу толкнуть. на 21 волге этот шланг проложен по дну багажника и в дырку крыла там соединяется с горловиной.наверное старый хозяин сам придумал но результат пистолет ни когда не выбивает. думаю колхозить так же.иначе надоело до полного бака с такими напрягами заправляться.
uncHarry
10 Сен 2011
22
Не видел. Сейчас пойду искать внимательнее.
Нет, не пробовал, тем более всегда даже не задумывался об этом - вставил, нажал, вытащил, поехал.
Проблема совсем недавняя, до этого эта же машина на этой же заправке заправлялась около года без проблем.
Я так понимаю - увидеть всё это можно только снизу?
Но если поехать - таки топливо "проваливается". Оно бы тогда наверно гремело бы, если б было с камешками... :)
Вот исходя из того, что "под горло" всегда заливается не более 10 литров - можно сказать - где пробка? Вроде 10 литров - это многовато для заливной горловины... Или нет?
uncHarry
10 Сен 2011
22
Причину нашли.
Как сказал мастер (сам не видел, куда и как он лазил) - "шланг в горловине был перекручен". На вопрос "который воздух отводит?" - получил ответ "нет, основной".
Вдаваться в подробности - как такое вообще возможно - на радостях не стал. :)
Alonso121
21 Мар 2008
1,124
354
Появилась такая-же проблема. Если вставить пистолет то он отщелкнет налив около 10л. Чтоб заправить приходится пистолет держать в руке и делать слабый напор, топливо в горловине поднимается к пистолету тогда ослабляю напор, уровень проваливается. Чо там перекручено у автора темы я так и не понял.
12,233
5,538
Почти всегда.
Но у меня в горловине металлическая мочалка для посуды.
ЗЫ
На АЗС со старыми колонками и малой подачей нормально.
Я не знаю, какой "умник" сплющил трубу у входа в бак.
7 Июн 2013
1,190
353
Гемор с наливом будет когда по какой-либо причине машина наклонена вниз с левой стороны. Конструкторы = молодцы=, придумали поставить рядом и залив бензина и выход воздуха.
12,233
5,538
При такой горловине можно бы и быстрее наливать.
И даже без трубки для воздуха.
А вот сплющивание трубы возле бака очень мешает.
Сечение вдвое уменьшили.
