Температура генератора.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Братцы, а кто нибуть в курсе какая температура рабочая должна быть у генератора крайслеровского движка. А то я на свой плюнул вчерась а слюни в разные стороны брызнули от него. Я потом так пощупал..:( поверхность градусов 150, а обмотка (судя по скорости полета слюней:)) градусов 250...:( я чёто в растерянности. Это нормально? Заряд идет, все светится ...мигает..работает. Кто знает какая допустимая рабочая температура генератора?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
он их выдаст эти ватты, даже при КЗ
При межвитковом КЗ не выдаст, так как эдс последовательных витков складывается, а в случае замыкания витков напряжение будет меньше, а следовательно и ток.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
мы так сейчас дойдём, то того, смотря какие витки замкнулись - крайние (что КЗ через всю обмотку) или просто соседние, это простому пользователю не интересно,
главное что КЗ это плохо
вот сегодня вечером сниму, прозвоню...
прозвонить обмотки "бытовым" тестером крайне затруднительно ибо их сопротивление мало, нужен прибор с хорошей точностью в пределе измерения до 10 Ом и ещё с хорошими зажимами для подключения к обмоткам.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
хороший, чувствительность до 0,1 ома по паспорту.
Добавлено через 42 секунды
С учётом того, что:
, я думаю источник КЗ можно локализовать безо всяких специальных приборов.
как именно?
хаус
12 Май 2012
324
128
тут недавно приезжал т.н. компьютерный гений на ваз 2115 (он перебрал генератор и тот перестал давать зарядку и дико грелся). вскрываю пластиковую крышку смотрю что поставлен новый рр и диодный мост, НО вижу что из под винтов диодного моста выкинуты изоляционные шайбы. то есть все 3 обмотки статора прикручены к массе. пришлось сказать, чтобы в будущем ремонтировал только компьютеры :haha:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
теперь замкните щупы сами на себя. Сколько показывает омметр - не ноль - вот это уже погрешность, прижать посильнее щупы показания будут стремится к нулю.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
всех кто с обмоткой разочарую, проказник диод нагнетал температуру. именно изза его пробоя грелась одна из 6 обмоток, с которой припой потек.
