Реле-регулятор напряжения
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Имеется машина 2410, на ней установлен РР старого образца - в металлическом корпусе, размером с кулак. Маркировка - строго по книжке. У него два контакта, рядом друг с другом. Третий - на землю с корпуса.
Возникла необходимость в замене, пошел по волгомагазинам, и нашел только нового образца - три, и более контактов.
Продавцы рососветовали взять наиболее похожее:) у него 2 группы по 2 контакта, в таком виде:
Кто-нибудь может подсказать, у кого аналогичное подключение: задействованы все четывре контакта на разные провода, контакты каким-то образом запараллелены или вообще задействуются только два из них?
Из двухконтактных реле нашел только максимально похожее на мое от ГАЗ-53... мащины, кончено родственные, но страшновато ставить... что еще за бесы заведутся в электропроводке:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Реле-регулятор напряжения
Насчет "многия" контакты: может бестолковые продавцы предлагали вместо РР реле поворотов или что-то подобное,ибо целой банде выводов у РР просто делать нечего.Насчет газоновского не могу сказать ,надо поискать схему и глянуть как запитана там обмотка возбуждения.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
в свое время ( вышла из строя "таблетка") ставил внешний регулятор марки "какой в гараже нашелся". Всё нормально работает. У них только обозначения разные. Ну, и фишки проводов тоже.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
вегамебель, штекера нет вообще. там все штекера от старости рассыпались. Стоят просто наконечники обмотанные изолентой. На РР родной идет их два. В продаже РР с двумя контактами просто НЕТ. У них первые цифры маркировки до точки одинаковы, а далее - увы.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Есть РР с 4 контактами.... там 2 режима ЗИМА/ЛЕТО
Советую взять РР с индикатором зарядки... Хорошая вещь.
В Москве стоит 60р.
picture.php
Добавлено через 7 минут 39 секунд
действуют только два из них..... а вы только переключаете в зависимости от времени года.
Ну это у Вас нет... у нас навалом их....
Добавлено через 11 минут 57 секунд
131.3702-03 Реле-регулятор ГАЗ-24, 2410, 3102, 31029, ГАЗель, Соболь с функцией Зима-Лето Код 13094 45 шт. Энергомаш 69.90 Руб.
26 902.3702 Реле-регулятор ГАЗ-24, 2410, 3102, 31029, ГАЗель, Соболь с функцией Зима-Лето Код 16245 шт. Согдиана, Пенза
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
А я себе РР "Энергомаш поставил" 13.3702-03 (отличие от 131.****, в том что нет второй группы контактов, т.е. нет переключения зима/лето). Сколько я не пробовал разных РР, все какая то туфта попадалась, после этого доволен остался, скачки напряжения наконец то уменьшились (раньше стрелка амперметра "с ума сходила").
ЗЫ раньше тоже родное стояло, кстати, оно ремонтопригодно! зато теперь места навалом :)
а больше мне добавить нечего ,остальные Товарищи уже все сказали :)
    36.6 KB · Просмотры: 106
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
И от ГАЗ-53 подойдёт, если не перепутать контакты. А переключатель зима-лето там внутри, снаружи переключается отвёрткой. РР-362 называется.
Реакции: Alr
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да и вообще теоретические основы регулирования напряжения едины. А все эти таблетки, два вывода, три - не более чем варианты исполнения и бренды.
Сергей3s
1,236
908
подойдёт однозначно
