Проблема После того как машину заглушишь, начинает бурлить при рабочей температуре двигателя.
syava
30 Авг 2012
помогите пожалуйста, машина 029, мотор 402, уровень ож в норме, помпа, термостат, радиатор, головка новые, после того как машину заглушишь, начинает бурлить при рабочей температуре, термостат на 82гр, уже два месяца маюсь, поменял все что можно поменять.
syava
30 Авг 2012
Re: HEEEEELP
А ГБЦ протягивали после того как 1-2 тыс. км наездили? Попробовать протянуть ГБЦ, но только с динамометрическим ключом.
Сначала, как началось подумал на прокладку, все симптомы на лицо..., поменял прокладку- без изменений, подумал что с головкой что-то, поменял головку- опять без изменений, про термостат, радиатор, крышку радиатора и кучу всего не рассказываю, менял все. Голову тянул хоть без ключа динамометрического, но по правилам, от центра к краям! Вообще не могу понять че за фигня, до волги уазик был 5 лет никогда такого не было, мистика:wall:
15,326
8,717
А с разнообразием прокладок ГБЦ разобрались? Или ставите что есть в магазине?
Возможно локальный перегрев из-за нарушения циркуляции жидкости, при этом на термостате и датчике будет температура в норме.
syava
30 Авг 2012
Прокладки каждый раз новые ставил, покупал в магазине ЗМЗ, там были с треугольными отверстиями под ОЖ и с круглыми, я беру с треугольными без герметика, ибо думаю что они обеспечивают лучшую циркуляцию ОЖ, плюс вокруг каналов мазал высокотемпературным герметиком.
Пробовал одевать на горловину радиатора презик, заткнув расширитель нет выхлопа, да и газами не пахнет выхлопными. После того как поменял голову, залил тосол, завел, температура поднялась до открытия термоса, тосол начало в расширитель выдавливать, полный бачок выдавило, так и стоял он там пока не сработал карлсон, охладил, я машину заглушил, мотор начал остывать и тосол обратно в систему засосало, аж патрубки сжулило все. Голова под 76 бензин была, мастер фрезернул её, искривления быть не может, так и с родной головой такая же херня была. Уж не знаю на че думать, если бы гильза лопнула (ИМХО)воздушило бы систему или тосол в глушитель выкидывало.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Для 402-го прокладка ГБЦ ТОЛЬКО с круглыми отверстиями. С треугольными - это для 24Д. С вашей прокладкой (с треугольными отверстиями) возможен локальный перегрев 4-го цилиндра. Скорее всего в этом и есть проблема.
15,326
8,717
Я это и имел ввиду, эти прокладки для разных двигателей, надо знать какая должна быть на вашем. На форуме уже перечисляли применяемость прокладок и их даже не два варианта.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
и все таки они круглые
Прокладка ГБЦ,скачки температуры + выброс ОЖ!
Прокладки головки блока?
syava
30 Авг 2012
Спасибо, буду думать над этим. Хотя подходит она вообще как родная (по каналам). Да и началась вся эта херня с бурлением еще с родной прокладкой, а она с круглыми отверстиями была.
Добавлено через 2 часа 39 минут 11 секунд
Узнал и почитал об этом, опять придется разбирать все, потому что тема действительно серьезная! Но почему то мне кажется что не из за прокладки эта моя проблема, но попробовать можно.....!
дуня
1 Янв 2011
184
111
1-удали из пробки радиатора обратный клапан 2-просмотри патрубки,(которые идут от тройника на помпу и головку)и если в них есть втулки(обычно от рессор москвича)то выкинь их.3-в нижнем патрубке радиатора должна стоять пружина(чтобы патрубок на оборотах не сплющивало) -если нет-поставь.
kosten
2 Авг 2010
803
336
1. Обратный клапан на месте и работает. 2. В верхнем патрубке (от корпуса термостата до тройника) стоит рессорная втулка. 3. В нижнем патрубке никакой пружины нет. Все работает замечательно, потому что ВСЕ ИСПРАВНО.:)
syava
30 Авг 2012
Всю систему охлаждения разбирал и собирал с нуля, вообще то я не сторонник всяких инородных предметов в СО типа втулок рессорных, хотя может и работает лучше)). В нижний патрубок, как машину купил сразу заметил, как газанешь при открытом термосе, немного сжимает его, поэтому поставил пружину. Пробок целую гору уже напокупал, всяких-разных, и по внешнему виду и по производителям, резинку снимал с клапана- без изменений! Я вот думаю, мож в блоке где какая трещина образовалась, ну нечему там больше сломаться. Все переделал и поменял, а результата.........НОЛЬ!
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если трещина будет в блоке, то тосол просто будет вытекать наружу. Эффект бурления скорее всего может дать трещина, либо в гильзе, либо в ГБЦ.
syava
30 Авг 2012
И я так же думаю. Голова новая, не перегретая, отфрезерованная. Остается гильза. Их можно как то опрессовать?
syava
30 Авг 2012
дуня
1 Янв 2011
184
111
Ivan77
18 Фев 2012
552
Бурлить - это как? Выкидывает тосол?
Вентилятор принудиловка или электрический?
Старый "дедовский" предрассудок. На более поздних термостатах это место штатно заужено для ускорения прогрева http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtoz...yam-GAZ/13-sistema-ohlazhdeniya/00013297.html , а при рабочей температуре (термостат открыт) оно вообще не используется.
syava
30 Авг 2012
Тосол выкидывает и температура чуть подрастает, при ооооочень большой нагрузке, а по ровной трассе все в норме, вентилятор с электро-приводом, мясорубку вообще выкинул. Еще нюанс, газов нет когда бурлит, одевал презик на горловину радиатора.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Найдешь причину-отпишись пож-та на форум.
Обязательно отпишусь, если в психушку не увезут с нервным срывом:bayan:
