Большая проблема катушка зажигания
shnuk
14 Авг 2012
58
есть проблема на 402 двс с безконтактной системой зажигания греется катушка зажигания проезжаю 5-7км и катушка совсем перестает работать, при этом заметно и внаглую врет тахомитр.
кто что знает по этому поводу?
shnuk
14 Авг 2012
58
с катушкой Б116 небыло сегодня заниимением другой поставил жипулевскую Б117 при открытии второй камеры карбюра (находу) проваливается на 2-3 секунды
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
shnuk, меняй зажигание на нормальное контактное и ставь катушку Б116 и будет тебе счастье:wall:
shnuk
14 Авг 2012
58
и мудохаться вечно с контактами! нет желания. да и счастья я как то в этом ни вижу.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
ну уж незнаю с чем ты там мудохаться собрался лично у меня с контактным зажиганием нет никаких проблем все как надо работает
shnuk
14 Авг 2012
58
на сколько я сталкивался с контактным зажиганием это вечная проблема зазоров изза стирания вала, пластиковой или тексталитовой части контакта и подгарания самих контактов при частом использовании автомобиля (от 200км в день) контакты меняются по 6-8 раз в месяц и подводят в самый неподходящий момент. И В ЧЕТ ТУТ СЧАСТЬЕ?
плюс к тому на безконтактном зажигании искра сильнее и точнее. читайте книги уважаемый и не пишите глупостей!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
shnuk, если тахометр врет и подключен к проводу от коммутатора - то меняй коммут.
менял результат тот же, проверял лампочкой до катушки все правильно работает.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
ну у меня на нормально выставленном мзажигании искра вполне нормальная и ездил я летом иной раз по 700 км за день и все с контактами впорядке досих пор .
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
shnuk, возьми стробоскоп выставь нормально зажигание а лампочка это прошлый век и ставь то что там должно стоять а не что попало это в смысле деталей :wall:
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
Да кто ж спорит, штатная безконтактная система вполне хороша и надежна. Вот только для нее, по моему, жигулевская катушка не подходит, своя нужна.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А что там можно лампочкой проверить? Идет плюс или нет. Ком. сложный прибор (я не буду умничать про осцилограф, что бы смотреть форму импульсов, как в мануале написано). Просто скачкИ таха и перегрев катушки, это как правило свидетельствует о неисправности кома. То, что машина заводится, это еще не показатель работоспособности кома. (это, как раз у лампочки два положения: либо горит, либо не горит)
Ставь Б 116 и меняй ком.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
shnuk
14 Авг 2012
58
та знаю я но уж извените встал в поле а другой катушки небыло!
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Неисправна катушка зажигания. Меняй ее. Пробита она. На рабочей 04 ВАЗ такое было.
shnuk
14 Авг 2012
58
вот блин сразу видно что человек чтото знает :dance3: лампочкой легко проверить провод с кома на катушку лампочка горит на мого тусклее чем второй провод с катушки и когда проскакивает искра лампочка моргает ярко. значит всетаки комутатор а вроди менял история та же была, а может есть еще варианты?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
та менял жипулевская это уже третья
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
чтобы неизобретать велосипед в чистом поле надо возить с собой необходимый минимум запчастей таких как : катушка . комутатор . крышка трамблера . провода вв и свечи зажигания ( запчасти должны быть не абы отчего и именно для той на которой едеш )это по зажиганию тьемболее если на дальние поездки собрался
shnuk
14 Авг 2012
58
катушка Б117 была уже третья которую я поставил! мне что ими всю будку забить?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
shnuk, я для справки работаю автослесарем 5 разряда стаж работы без малого 10 лет и свою машину делаю тоже сам сервисам недоверяю . теперь по теме :нравится тебе бесконтактное зажигание пользуй наздоровие только детали используй которые соответствуют для твоей машины а не абы от чего и вози с собою детали которые я тебе ниже перечислил да и машину проверяй перед дальней поездкой если какая деталь вызывает подозрения то ее лутше сразу поменять или сделать а не надеяться на авось пронесет.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Вобщето катушка при работе греется. Таки если три катушки работают одинакого тоесть ни как. Может у тебя и вобще не вних дело?. Искра проподает? Или машина заглохла ты трогаешь катушку горячая- вердикт сдохла? Может у тебя банально бензонасос убитый нагревается перестает качать. Пока катушку поменял, остыл, поехала. Нагрелся опять все повторяется.
