масло пахнет бензином
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Если масло пахнет бензином, то это что?
slava
26 Апр 2008
Ответ: масло пахнет бензином
Если еще и уровень масла увеличивается,то скорее всего диафрагма бензонасоса прохудилась,замени и все;)
slava
26 Апр 2008
Возможно это только начало прцесса с диафрагмой,когда разрыв большой бывало масло с бензином из щупа хлестало,а масло должно даже перед заменой пахнуть только маслом
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
В нижней части бензонасоса есть специальное отверстие для слива бензина наружу в случае разрыва диафрагмы,поэтому бензин попадает в масло в очень малых количествах.Иногда это отверстие забивается грязью или "мудрецы",обнаружив "лишнюю дырку",закрывают отверстие любым способом.
Еще масло может пахнуть бензином от переобогащенной смеси:происходит неполное сгорание и малая толика бензина через кольца попадает в картер,но такой перелив не заметить весьма сложно
волгаренок
6 Апр 2007
27
27
105
Да и не забудь масло поменять если сильно уровень вырос . У меня такое было я на холоддную стал заводить долбануло как надо: зазор между гильзой и кольцом на холодную большой искра проскочила и ...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Вообще-то, ещё и расход бензина должен увеличиться. Протечка через диафрагму может и не сопровождаться ростом уровня масла - бензин, в отличие от масла, в горячем картере интенсивно испаряется. В раньшие времена был такой способ запуска двигателя в морозы: перед тем, как заглушить, вливали через масляную крышку стакан бензина и давали поработать ок. 30секунд чтоб перемешать, масло (минеральное, разумеется) разводилось бензином и становилось жидким. Утром это позволяло стартеру без особых проблем провернуть коленвал, а бензин из масла, по мере прогрева двигателя, испарялся.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
