Проблема Шум в КПП5, большой люфт на первичном валу
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
В общем проблема следующая
КПП сильно шумит, так сказать тарахтит
При снятой кпп, при вращении первичного вала до начала зацепления с промежуточным валом (блок шестерен) большой люфт, раза в 2 больше стандартного. Из-за этого на холостых коробка сильно тарахтит, реально тарахтит. Как будто там все разболтано в хлам.
Подшипники поменяны тысячи 4 назад, люфты минимальны., т.к. подшипники выбирал на складе, перебрал больше сотни. На новых кпп первичный и вторичный валы на подшипниках намного сильнее болтаются.
Как избавится от этого люфта.
На вид все шестерни в нормальном состоянии. Простая замена первичного вала думаю не поможет.
И вообще почему он мог появится, раньше все нормально было
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Речь про окружной люфт? А осевого люфта на входном валу нет?
Промежуточный вал проверяли на осевой люфт?
Сами по себе подшипники (еще не поставленные, в руках) не сильно люфтили?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Наверное окружной, не знаю как его правильно назвать. При вращении первичного вала зацепление с вторичным валом происходит поздновато по сравнению с нормальной кпп.
Что за входной вал?
Подшипники в руках почти не люфтили, по сравнению с большинством продаваемых
Промежуточный вал у меня на шариковых (не упорных), на них люфт не регулируют вроде как.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Что за входной вал?
Ну, первичный ))
Под подозрением - возможные осевые люфты первичного и промежуточного валов. Больше при сборке ничего особенно и не перепутать так, чтобы увеличить люфт )
Сами подшипники тоже могут быть виноваты.
Ну, еще ролики в насыпной подшипник (между входным и выходным валами) не забыли?
Добавлено через 34 секунды
На всех передачах?
UPD. Блин, неудобная терминология.. "первычный", "вторичный", "третичный". Интуитивно понятнее "входной", "выходной" и "промежуточный". )))
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Ну, первичный ))
вроде не было, при сборке.
Надо еще раз скинуть, проверить. Просто посадочные места кернил, чтоб обоймы в корпусе не прокручивались. А при такой сборке не понятно, если ли это люфт
насыпной конечно на месте) как без него.
А осевой на пром валу на шариках вроде не регулируют.
Нужно вал проточить под упорные подшипники и поставить их. Чтоб осевого люфта точно не было
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
На всех передачах?
только на холостых, ниже 1000 об.
А на скорости шум есть, но не такой
кароче по-новой разбирать надо
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Почему бы и не отрегулировать осевой зазор с родными шариковыми подшипниками? Я так и сделал, когда перебирал коробку.
Очень свободная посадка подшипников?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
на пром валу заходит от руки (как бы с закусыванием, ну кароче равномерно, чтоб вытащить нужно тоже прямо тащить) но не болтается
там влазят регулировочные шайбы как с опорными подшипниками?
и в какую часть корпуса их лучше ставить? в переднюю или заднюю
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я подобрал в магазине по подшипникам (не знаю, отличаются они от прокладок для радиально-упорных роликовых или не отличаются), поставил две прокладки симметрично в обе половины картера. Толщину не помню, но не очень большая.
но не болтается
Тогда кернить не было необходимости. В том, что наружное кольцо подшипника будет немного проворачиваться под нагрузкой, нет ничего плохого. Такие вещи предусматривают специально, чтобы сделать износ кольца более равномерным и чуть увеличить ресурс.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
ну хз, просто подшипник же должен работать так, что крутится внутренняя часть, а наружная мертво сидит. Это же лишний шум от проворачивания
прокладки то подойдут такие же, просто я думал они по толщине не влезут
будем пробовать
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
В наборах разные есть, в том числе очень тонкие. Надо сначала люфт вала измерить.
Там может быть несколько сотен оборотов за день. Это не очень шумно )
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
ну это понятно
просто когда я хотел упорный подшипники поставить корпус не сошелся на 5мм. Вот я и подумал что там люфта почти не будет с шариковыми
Добавлено через 57 секунд
надо как можно быстрее разобраться с кпп, пока эти люфты не сделали грязную работу
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если это именно люфт промежуточного вала - то ничего страшного от него не будет. Немного перегружаются его подшипники, не более того.
А вообще надо подождать еще ответов - вдруг есть какая-то другая причина люфта.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
ну то что шестерни друг по другу немного "скачут" не думаю что есть нормально, так как шум реально тарахтящий на ХХ, да и на скорости шум есть немного больше обычного
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да, а все ж таки - на всех передачах одинаковый шум?
UPD. ой, пропустил ответ. Вопрос снят )
Хотя нет, не снят. На прямой передаче шум отличается от шума на 1, 2, 3, 5?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
на первых 3х точно (мелкие "шелчки")
на 4й вроде как и нету. Ну на ней пром вал не работает
кароче я теперь на 99% уверен что это люфт пром вала, возможно на первичном тоже есть немного, если будет тоже устраним
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
думаю это все же люфт осевой, раньше не было возможно из за того что корпус закернен был
при чем появилось это после того как мотор форсировал, тоесть нагрузка увеличилась на кпп и этот люфт "разошелся" и начал гулять вал
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
так и не решилась проблема
на валах продольного-осевого люфта нет
под промежуточный вал подложил очень тонкую шайбу. Крутится совсем чуть чуть туже, можно сказать не зажимает.
После сборки стало лучше, но потом опять начало тарахтеть.
Если на передаче резко газ отпустить по рычагу кпп идет дребезг как будто, и слышно его.
Уже и не знаю на что подумать
может все стопора поменять?
должны ли сами шестерни продольно на валу ходить по паре мм?
alex09
27 Окт 2011
320
107
Вот, вот. Продольный люфт шестерней не более 0.2 мм, а у меня в КПП 1,5 мм, 2 вторая на втор. Валу, и первая 0.5мм, и это все по науке не регулируется, размеры шестерен и валов должны входить в допуск, но где же его взять. Лежит разобранная 5 ст. КПП, уже даже шестерни перестал смотреть в магазинах, мои лучше продаваемых. Такая вот действительность.
