Проблема Свеча в масле! Почему?
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Господа скажите, что это такое? постоянно пятна масла вокруг свечного колодца выкручиваю свечу а резьба в масле. а сам электород сухой в отличном состоянии. Грешу на микро трещину в головке. Машина не дымит...
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
я повторюсь. движок всегда чистый но появляются маслянные пятна вокруг свечи. выкручиваю а тело(резьба) в масле но часть котороя в камере сгорания сухая. все прокладки поменял
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Возможно масло выдавливает из цилиндра по резьбе на верх, через микрозазор.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
У меня такая фигня периодически появляется ...
Особенно смазывать свечи любит 3 и 4 цилиндр ...
Лечу эту проблему 3 баллончиками очистителя карбюратора Abro, выкручиваю свечи и туда от души по пол баллона в каждый колодец, потом вкручиваю старые свечи завожу даю просраца ...
И забываю об этом на следующие пару месяцев ...
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Это умершие направляющие и маслосъемные колпачки клапанов. Если бы была поршневая, то на резьбе ничего не было, а вокруг изолятора на торце резьбовой части появлялся глянцевый черный нагар, уходило бы масло и движок дымил с выхлопной трубы синеватым дымом.
Реакции: 443
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
извините что сюда влез,но подскажите что может быть,если свеча первого цилиндра чистая как новая,хотя смесь богатая и все остальные свечи бархатисто-черные.думал что неисправна свеча,замемнил,но 3 подряд свечи именно в этом цилиндре чистые,затем заменил в.в.провода,осмотрел крышку трамблёра,но так же свеча как будто не учавствует в воспламенении.что это может быть?регулировать зазор коромысел или менять коммутатор?двиг на х.х.троит,а при прогреве и с газулькой нормально работает
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Бедная смесь, вероятноя причина: подсос воздуха через ВУТ, повреждено рез. кольцо между ГТЦ и ВУТ, сам шланг, дырявый, от ВУТа к впускному коллектору, прокладка между коллектором и головой (на 1-м цил.)
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
mawerik, абсолютно согласен с zhikler. Сам факт подсоса воздуха проверяется довольно просто: на работающем моторе снимите крышку возд. фильтра (или целиком корпус для удобства) и рукой медленно перекрывайте карбюратор. Если подсос есть, то при определенном перекрытии двигатель резко увеличит обороты и станет очень ровно работать, а при большем перекрытии снова начнет работать, как прежде и даже может заглохнуть. А более точно место подсоса определяется уже методом поэлементного исключения.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
да,парни,сегодня увидел что штуцер на ВУТ болтается и проворачивается с резиновой своей втулкой,от туда может быть подсос или это конструктивно так и надо?
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
Павел Олегович, Привет! У меня такая же проблема со свечами. Спрашивал у разных мастеров в сервисе насчет этой проблемы. В ответ мне все кроме одного говорили, давай разберем движок посмотрим.
Я все же думаю, что это малосъемные колпачки.
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
мне кажется, что если масло попадает в камеру сгорания через направляющие или кольца его проще выдавить через выхлопной колектор нежели в свечной колодец.
2,259
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Павел Олегович, в том-то и дело, что не совсем это так. В выхлопную труб тоже вылетает и в вашем случае это можно наблюдать при переходе с одной передачи на другую. Но, а отличие от пропускания колец, при пропускании через направляющие и м/с колпачки количество масла незначительное, поэтому у него остается возможность осесть на резьбе свечки. Это как раз один из способов диагностики состояния двигателя: по тому, где и в какой форме на свече обнаруживаются следы масла, можно судить о том, что начало выходить из строя - головка или поршневая.
