Что то греется заднее колесо...
Howard
28 Авг 2010
88
Приветствую всех.
Потек тут на днях левый задний тормозной цилиндр. Добравшись до автосервиса приняли решение поменять не только цилиндр, но и колодки и тормозной барабан (долгая история, почему решили поменять сразу все).
Все собрав, двинулся в путь. Все хорошо тормозит, нигде ничего не течет, идилия...
Однако добравшись до дома - идилия кончилась. Выйдя из машины почувствовал запах паленой резины. Притронувшись к этому колесу, почувствовал, что оно горячее, ну и резина нагретая, безусловно, резина уже парила.
Собственно вопрос, почему так произошло? Неправильно собрали? Или почему?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ИМХО!
Неправильно отрегулировали эксцентриками положение колодок.
Или перетянули трос стояночного тормоза.
игорь в б
9 Дек 2011
6,529
1,471
690
езжай обратно в сервис,пусть переделывают сперва нужно свести колодки а потом ставить.пусть сведут колодки.чисто это их косяк.
Alonso121
21 Мар 2008
1,104
349
У меня тоже греется после замены колодок. Может стяжная пружина ослабла? Ручник я отпустил. Опорные пальцы попались какие-то кооперативные, может они виноваты?
Проехал около 500км, все притерлось и греться перестало.
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
ИМХО!
Скорей всего эксцентрик
Подними машину эксцентрик покрути выбери положение когда колеса станут легче вращаться
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Ручник стал плохо держать (5-6 щелчков). Решил подтянуть, стало 4 щелчка, но начало греться правое колесо (барабан) аж до вони паленой резины. Немного ослабил ручник, но колесо все равно греется больше чем левое.
В чем причина столь неравномерного затягивания колодок?
Колодки на левом и правом колесах менялись одновременно, а вся эта беда началась после небольшого дтп (по касательной зацепил столб левым боком).
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
разведи колодки.
Колодки какого колеса нужно развести?
Попробовал отрегулировать колодки правого колеса эксцентриком, чтобы увеличить зазор между колодками и барабаном, но они только отодвигаются друг от друга и становятся ближе к барабану. Ослабил трос ручника до 5 щелчков и правое колесо закрутилось свободно, но после того, как пару раз поставил на ручник, колесо снова начало задевать колодки, а левое так вообще не держит ручник. Потом решил посмотреть то, как работает педаль тормоза: разогнался и по тормозам в итоге: все 3 колеса, кроме левого переднего тормозят (блокируются).
С чего начать исправления тормозной системы, что же не работает?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Троса ручника меняй. Скорее всего трос в оболочке заедает, и после отпускания с ручника не даёт колодкам отойти от барабана.
Это легко проверить на яме/эстакаде, если подёргать за троса. Они должны свободно ходить с оболочках.
Или пружина стяжная ослабла/слетела.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Сам сейчас собираю информацию о замене колодок и много интересного вычитал.Тебе подводили колодки опорным болтом эксцентриком при выжатой педали тормоза (только при одетом барабане),а после проверка вращения колеса?
Длинна фрикционной накладки передней колодки 300 мм,а задней 250 мм.
При регулеровке эксцентриками передней колодки эксцентрик крутить вперед для прижатия к барабану и вращают колесо для проверки вперед,а заднюю короткую колодку регулируют эксцентриком назад подводя к барабану и колесо при этом вращают назад.
Как то так.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Колодки свести эксцентриками - это правильно. Но грется барабан все равно километров 300 будет. Если вывешеное колесо крутится руками с небольшим усилием, то все нормально. Феродо пока не примет форму барабана будет цеплять и будет нагревать барабан. Просто не надо паниковать:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А я бы запаниковал,если уже был запах паленой резины+сальники полуоси могут потребовать замены,ну и тормазуха закипеть.Мне думается,что изначально неправельно собрали и начались последствия.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
сними барабан сведи колодки и все будет нормально, а то от нагрева еще раз колодки с цилиндром поменяешь
Вот такого рода вредных советов следует опасаться! Не просто сводить, а регулировать, как положено (как - написано в заводских руководствах и книгах. Просто надо не лениться их читать)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Привет всем, спрошу тут дабы не плодить тем. Можно ли устанавливать вместо задней колодки (той у которой накладка короче) такую же как и переднюю. с такой же длинной накладки? Критично?
8,642
1,762
805
Я думаю нет, вперед длинную накладку ставят из-за того, что в барабанных тормозах передняя колодка во время торможения как бы сама дополнительно притягивается к барабану, соответственно эффективно тормозит всей площадью накладки, а на задней колодке срезали верхушку, потому что, видимо, эффективность этого участка накладки ничтожно мала, ну и экономия при производстве.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не удивительно и тема называется....На не проточенных барабанах не пройдёт.
