замена сальника на хвостовике КПП
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Люди добрые, подскажите. по логике такого не должно быть но.
Текло из под хвостовика КПП, решил заменить сальники, снял кардан а вместе с карданом вылезли и сальники. При установке как то слишком легко сальники в хвостовик залезли.
Походу от течи не избавился.
Как нужно было правильно поступить в этом случае.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Обезжирить посадочное место сальников.
Намазать наружную посадочную поверхность сальников герметиком.
Дать подсохнуть (3-5 минут)
Посадить сальники на свое место.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А "поставщик" запчастей надежный ? Размерные надписи на сальниках соотетствовали тому, что должно быть ?
Магазин, ГАЗ " Детали машин" , маркировка такая же как и на старых.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
боишься - не делай. делаешь - не бойся. (с) кто то из великих.
отвёрткой конечно аккуратно надо орудовать. и если внешний сальник более менее легко и безболезненно можно вытащить отвёрткой, то с внутренним чуть потяжелее.
можно сделать крючок из подходящей толстой проволоки. и им выдернуть сальники как два пальца о бетон.
