Проблема На газу медленно падают обороты
region15
20 Окт 2009
251
387
Всем доброго времени. На газу медленно падают обороты Х.Х. На бензине все нормально, кто что посоветует? Змз 406 инжектор
region15
20 Окт 2009
251
387
Нет, не обледеневал ниразу!
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
А если мембраны порвались то газ разве не должен идти в расширительный бачок или наоборот тосол в хлопушку?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ох,ну тогда не знаю,извини...съездий до газовиков,может они что-то толковое расскажут
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
не путай мембраны с рез.прокладкой ож в редукторе,если рвутся мембраны то все летит в коллектор...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
все -это я имею ввиду газ...на редукторе с одной сторыны мембраны,а другой,со стороны крыла резиновая прокладка,с ней ничего не происходит,разве что со временем деревенеет...полгода это не срок
region15
20 Окт 2009
251
387
САНЯ26RUS я понял то что ты мне говоришь а я спрашиваю куда идет шланг который одет на трубку сзади мотора? В верхний патрубок радиатора печки или в нижний?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
А зачем мыть РДВ? ВЕДЬ НА БЕНЗИНЕ СУПЕР!
Да. Наверное не стоит трогать.
Может из-за холода идет более "концентрированный" газ от редуктора до хлопушки. Длина шланга большая, возможно газ просто выхолаживает потоком воздуха при движении, а поршня газ тянут- вот он и идет более холодный. Т.е. смесь более богатая и обороты некоторое время получаются завышенные. Ну как то так.....примерно.
На старой Волге с 406 дв. редуктор тоже был установлен возле ВУТ. Так я все шланги "упаковал" в изоляцию для труб. Размеры подобрал в хоз. магазине. Эффект был хороший.
Да... и сам редуктор замотан одеялом.
region15
20 Окт 2009
251
387
Сомневаюсь я про выхолаживание газа в шланге, так как с утра на бензине прогреваю мотор до 80 и только потом перекл. на газ и такаяже фигня. Но так как я еще с утра не ездил то и шланг не могло встречным ветром охладить!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Насчет утепления редуктора спасибо,попробую! А изоляция для труб из чего?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
И какой эффект был у тебя после утепления?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Изоляция- в магазинах сан.техники продается. Вот похожая http://www.thermaflex.ru/catalog/3/ ее в магазинах всякой навалом.
А эффект- зимой, при движении около 90-110 км/час. машина вдруг начинает "тупить", провалы в мощности, хлопки и при сбросе газа на нейтрали- глохнет. Помогало переключение на бензин и работой минуту/две на нем. Далее снова на газ.
Когда все утеплил- ГБО стала вести себя как летом, без проблем.
Golemen
16 Апр 2014
Народ))у меня такая ситуация: движок колбасило сильно и дергался во время езды, я заново выставил зажигание и полностью разобрал карбюр и промыл каждый жиклер и так далее. После этого движок работает поровнее и не дергается, но! Вот этот звук "всасывания карбюром воздуха" стал громче шипеть и обороты медленнее вощвращаются обратно на холостой ход. Почему так стало? Может запчасть забыл какую вкрутить?
