Какой именно предохранитель тебя интересует?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
1 – боковой указатель поворота;
2 – указатель поворота;
3 – фара;
4 – лампа переднего габаритного света;
5 – лампа фары;
6 – выключатель светильников задней части кабины (для автомобиля с двумя рядами сидений);
7 – подкапотная лампа;
8 – светильники задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений);
9 – плафон освещения передней части кабины;
10 – плафоны (плафон для ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений) грузового салона фургона;
11 – реле стартера;
12 – центральный блок предохранителей;
13 – генератор;
14 – стартер;
15 – кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи;
16 – выключатель аккумуляторной батареи;
17 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;
18 – выключатель зажигания;
19 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
20 – датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
21 – сигнализатор неисправностей микропроцессорной системы зажигания;
22 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
23 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости;
24 – датчик указателя давления масла;
25 – датчик сигнализатора аварийного давления масла;
26 – выключатель ламп противотуманного света;
27 – центральный выключатель света;
28 – нижний блок предохранителей;
29 – исполнительные механизмы электрокорректора фар;
30 – блок управления электрокорректора фар;
31 – электродвигатель стеклоомывателя;
32 – звуковой сигнал;
33 – розетка переносной лампы;
34 – плафон платформы (ГАЗ-2310);
35 – зуммер сигнала водителю (ГАЗ-2310);
36 – выключатель зумера (ГАЗ-2310);
37 – выключатель аварийной световой сигнализации;
38 – реле указателей поворота;
39 – верхний блок предохранителей;
40 – переключатель указателей поворота;
41 – комбинация приборов;
42 – указатель уровня топлива в баке;
43 – сигнализатор резерва топлива в баке;
44 – вольтметр;
45 – спидометр;
46 – счетчик суточного пробега;
47 – сигнализатор указателя поворота (зеленый);
48 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и включения стояночного тормоза (красный);
49 – сигнализатор неисправности генератора;
50 – сигнализатор резервный;
51 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости (красный);
52 – сигнализатор габаритного света (зеленый);
53 – сигнализатор дальнего света фар (синий);
54 – тахометр;
55 – указатель давления масла;
56 – сигнализатор аварийного давления масла (красный);
57 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
58 – выключатель сигнала торможения;
59 – выключатель света заднего хода;
60 – датчик указателя уровня топлива;
61 – переключатель электродвигателя дополнительного отопителя и электронасоса системы отопления (для фургонов с двумя рядами сидений);
62 – фонари освещения номерного знака;
63 – резистор электродвигателя дополнительного отопителя;
64 – радиоприемник;
65 – прикуриватель;
66 – выключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
67 – электронасос системы отопления (для фургонов с двумя рядами сидений);
68 – электродвигатель дополнительного отопителя;
69 – электродвигатель отопителя;
70 – резистор электродвигателя отопителя;
71 – реле управления стеклоочистителя;
72 – электродвигатель стеклоочистителя;
73 – переключатель стеклоочистителя;
74 – задний фонарь;
75 – лампа указателя поворота;
76 – лампа габаритного света;
77 – лампа сигнала торможения;
78 – лампа света заднего хода;
79 – лампа противотуманного света.
По схемке все можно проследить
