Падает напряжение при нажатии на педаль газа
Ratmir600
24 Окт 2011
63
Доброго времени суток всем. У меня такая вот проблема при нажатии на педаль газа падает напряжение в борт. сети. Подскажите отчего это и как исправить?
Ratmir600
24 Окт 2011
63
игорь67 газ 3110 двигатель 406 инжекторный.
Maximko Реле регулятора и диодный мост новые.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Ratmir600, Смотри соединение массы на кузов. "Косичка" эта находится возле рабочего цилиндра сцепления на КПП. Выкрути болты, места соединения почисть, побрызгай чудо-жижей МВД-40 и закрути обратно
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Простите, присоседюсь к теме с подобной проблемой. двигатель - крыса..
завожу двигатель и первые секунд 10 напряжение падает до 9 вольт иногда ниже..... комп ругается, на табло лампа светится иногда.. потом подхватывается и напруга становится 14,5.. иногда, раз в месяц выскакивает ошибка 622 - косяк в обмотке генератора... сбрасываю и дальше все четко работает... скажите, друзья, это генератор накрылся или реле регулятор? или то и другое? или м.б. что то ещё?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,878
5,351
885
у меня точьно так же гена работал на 406м.. 10-15 мин ждать надо было..но так как недостатка в зап частях нет поставил другой генератор.. но в тот залез слегка. Стёсана одна щетка там и всё,больше ни чего не нашел.. новых под рукой не было.. собрал как есть и в запасник..:rolleyes:
Братчанин
9 Сен 2010
у меня такая же проблема была
потому что масса кузова с АКБ была нарушена а двигатель с АКБ соединен надежно
соответственно весь ток с потребителей (кузова) на АКБ уходил по схеме:
через тросик дросселя на двигатель и на АКБ
соответственно: нажимаем на газ, контакт ухудшается, потенциал на кузове увеличивается, разность потенциалов между плюсом АКБ и кузовом уменьшается, что собственно и означает уменьшение напряжения в сети авто
я проложил отдельный, хороший, толстый кабель с минуса АКБ на кузов
как результат: более хорошее свечение фар, более хорошая работа дворников (раньше заедали на холоде), более высокое напряжение на напряжометре панели приборов, яркая подсветка и остальные прелести хорошего, стабильного напряжения
идентифицировать данную неисправность можно следующим образом:
мультиметром замерять напряжение между минусом АКБ и кузовом при выключенных фарах и включенных фарах.
у меня при включенных фарах напряжение поднималось до 0,8 вольта
ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ МЕНЯЛОСЬ
