Срочная проблема Перепутал провода
Иван Сорокин
21 Фев 2011
Всем добрый день. Кто знает подскажите пожалуйста. У меня на машине (Газ 3110 дв.402 1999г.в.) в реле зарядки и в генератор (генератор 1631.3701 или 192.3771) провода были просто воткнуты без штекера. Решил поставить штекеры. Из генератора и реле провода вытащил, почистил и воткнул в штекер, а вот какой был с права а какой с лева не запомнил. В итоге когда всё собрал, подключил и завёл авто то пропала зарядка и не работает тахометр. В книге написано что провода на реле зарядке местами менять нельзя так-как реле сразу выйдет из строя. Вот купил новое реле зарядки, а какой провод куда подключать не знаю. Один провод красный, второй желтый.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Красный провод поключается к клемме "+" реле-регулятора, желтый к клемме "Ш", черный к корпусу реле-регулятора. При условии, что эл.проводка заводская.
viktorrok
26 Июн 2011
78
не страшно я много раз так делал! не че не сгорало! все работало! меняй местами и все должна появится зарядка!
воткни сперва без штекера и найди положение когда будет зарядка! два входа это зима и лето! должно быть! на самом деле они подключены паралельно я разбирал!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Параллельно ?! У меня на них разное напряжение. Не могут они быть параллельно)
Поддерживаю, у самого стоит такое реле, и реально при подключении "зима" напряжение больше чем в режиме "лето"
viktorrok
26 Июн 2011
78
