Помпа: повреждена резьба под шпильку, что делать?
aleon
31 Янв 2010
30
Моя тема про помпу http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57234 имела сегодня продолжение. Купил новую помпу ("Двойной ресурс", 1150 р) и начал ставить ее на место. Ввернул новые шпильки, ввернулись на раз, помпа стала без усилий, просто заехала на шпильки и все. Начал затягивать гайки, затянулись все кроме одной, самой нижней. Потянул ее на себя и вынул из отвестия со следами алюминия на резьбе, видимо, сорвал при затяжке. Успокоил себя тем, что гайки возле окон помпы затянуты хорошо и начал работать дальше, прикрутил крыльчатку, натянул ремни и тут вдруг впал в задумчивость: а верно ли я сделал, оставив помпу на четырех шпильках, не будет ли течь?
В общем, не могу решить: оставить как есть до следующей помпы или все-таки рассвелить поврежденное отверсти, нарезать резьбу на 10, ввернуть 10-миллиметровую шпильку, рассверлить крепежное отверстие в помпе и уже тогда все собрать?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
мм..у меня они все нормально вроде закрутились,только одна гайка прокручивалась на шпильке,я просто герметиком красным всё промазал и всё ок.
а так чего думать то?залей воду,заводи и смотри,поезди недельку,всё сам и увидишь
aleon
31 Янв 2010
30
Да я и сам склоняюсь к этому, единственно, что меня смущает, это над нижним резьбовым отверстием в блоке есть еще какое-то, назначение его мне не понятно
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
мне тоже непонятно и оно у меня чутка мятое с краю,я туда герметика побольше чуть налил,сейчас катаюсь,так всё хорошо (тьфу-тьфу) сейчас машина на воде,если всё хорошо будет,то к концу месяца залью тосол и больше туда не полезу
aleon
31 Янв 2010
30
Спасибо, завтра соберу, чем все закончится отпишусь
2,259
aleon, При покупке отсутствовала 1 шпилька (справа если смотреть на двиг спереди). Потом сорвали и вторую, к которой крепится направляющая генератора. Ездил так и не было проблем. При капиталке всё восстановили.
aleon
31 Янв 2010
30
Сегодня все собрал, залил воду, все, что залил, вылилось через пустое нижнее отверестие помпы, вода лилась струей как из крана. Снова впал в изумление, вроде крепежное отверстие не сообщается с полостью помпы, где циркулиует ОЖ, тогда с чем? Это явно не утечка через неплотности, это конкретная ТЕЧЬ. Пока не знаю, что делать, варианты такие:
- заглушить отверстие не снимая помпы (например, холодной сваркой);
- если не поможет, нарезать резьбу М10, рассверлить отверстие в помпе, ввернуть шпилку диаметром 10 мм.
Уверен, что кто-то уже сталкивался с подобным. Буду признателен за любые соображения.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Есть шпильки ступенчатые, например, 1 половина на 8, а вторая на 6,
есть и 10 на 8. Покупай нужную и вворачивай, а то не фонтан, когда
один и тот же узел прикручен разнокалиберными болтами и гайками.
aleon
31 Янв 2010
30
Сегодня целый день искал такую, был в двух магазинах "Детали машин", бесполезно...
xander.wp
24 Фев 2009
39
Я когда собирал двигатель то на креплении помпы была сломана шпилька так что не вывернешь. Высверливал и нашел буквально сразу на авто рынке шпильку с одной стороны 10 с другой 8.
Лучше хорошо поищи что б забот потом не иметь даже при банальной следующей замене помпы.
2,259
aleon, Немного открути помпу и закрой отверстие между помпой и блоком куском прокладки, а потом зажми помпу, течь прекратится. А течёт потому, что отверстие под шпильку сквозное.
aleon
31 Янв 2010
30
Поиски еще не закончены. Но в "Детали машин" больше ни ногой
Добавлено через 9 минут 51 секунду
aleon, ... А течёт потому, что отверстие под шпильку сквозное.
Я что-то такое и предполагал, т.к. канал отверстия не сообщается с полостью, в которой циркулирует ОЖ. Думал сделать так: ослабить помпу, подсунуть под крепежное отверстие тонкую слесарную линейку и заглушить его холодной сваркой. Если не будет течь, то ездить и продолжить поиски ремонтных шпилек
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
я бы потом с такой помпой только по району вокруг гаража смог бы атаца, чтобы на галстуке потом не тащить далеко. разьве сложно рассверлить помпу и перенарезать нормально резьбу? и спасть потом спокойно?
aleon
31 Янв 2010
30
Теперь могу кататься где захочу.
Нашел ремонтные шпильки (оказались с резьбой 8х1,0; если бы не поинтересовался в магазине, начал бы накручивать стандартные гайки 8х1,25 - вот смеху-то было бы), нарезал резьбу, все прикрутил на место.
Спасибо всем, кто принял участие. С каждой поломкой становлюсь все умнее.
