Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
После езды останавливаюсь, выключаю зажигание, загорается аварийная лампа давления масла. Слегка стукнул по панели приборов - потухла. Перестала гореть при включенном зажигании. Ну думаю все, сгорела лампа.
Поехал, давление в норме, все нормально. Загушил - лампа опять загорелась.
Так повторялось несоклько раз. Думал где то коротыш, снял панель, разобрал всю, прочистил, поставил на место - вообще перестала гореть.
Посмотрел провода на двигателе от дачиков - все на месте, обрыва нет. Лампа целая. Понятное дело, что проводку смотреть надо, но..
Вопрос - что это могло быть и каковы возможные причины?
