Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
24,193
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
xxil
3,710
5,187
725
а если еще и дисковые задние ?
И что? Не очевидно, что усилие срабатывания рассматриваемых механизмов выше, чем у задних барабанных тормозов волги. У моста от вольво другие преимущества.
volki70
20 Окт 2007
135
106
Хотелось бы узнать от каких именно моделей Вольво подходят мосты и какое передаточное число у них? Какая ещё в них разница и какие "подводные камни" могут быть с этим делом? Я потихоньку начинаю искать себе донора, но с учётом своих материальных возможностей 7хх серию вряд ли потянем.
Да вот и я жду когда Ян с Сашей подробный план по подбору тут напишут
а так мосты 740/940/960 с ГП не ниже нашей волговской, и я так понял что кобыл у донора должно быть от 131...
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
agro-66, 740, 940 - знаю. Хотелось бы полный перечень моделей шведов с подходящими мостами... 240-я вроде тоже в тему же?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
да это понятно про преимущества ,а дисковые один фиг смущают по хватке .у нас мужик на пятнашку дисковые ставил . тормоза мертвые ,но там и вес меньше и развесовка кузова другая .
а вообще я тут темку писал . ссылка на доработку задней подвески .
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
_http://volgakuzbass.narod.ru/tun3110.html_
xxil
3,710
5,187
725
Когда заполучим полковника на стенд - будем говорить объективно. На вазовских переднеприводных машинах на заднюю ось приходится малая масса и слабые заводские тормозные механизмы, чтобы "тормоза мертвые", там требуется чуть меньше.
На машинах, испытывавшихся ранее, в стендовых условиях было получено вполне ровное усилие, хотя и не тянущее на "мертвую хватку".
На 960 независимая подвеска.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
вообще я всегда думаю не о том чтобы тормоза хватали мертво ,а о том чтобы они не брали на юз . а проблемы с этим на волге есть и без дисков . тоесть тормоза и так хорошие . и намертво хватать они хватают ,только толку от этого нет . толи у волги колдун так фигово работает , многие его вообще выкидывают ,толи все же еще чего ,но сколько не ездил ,на всех волгах ------ловить юз проще простого . чего не скажешь о жигулях .
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Нет, у неё мост уже.
Вот он и есть полный.
прочитал и не понял про тормоза . у меня и так при нормальном торможении на юз идут колеса, причем далеко не надо упираться в педали хватаясь за руль (как на чем нибудь старинном без вакумника). а если еще и дисковые задние ?
зад у волги и так легкий ,а в целом тяжелая вся,регулировать тормоза придется ювелирно точно.
А колдун то на кой хрен сделали? Я отрегулировал и всё норм. Опять же разница чувстуется только на больших скоростях - замедление интенсивнее, на малых разницы почти нет.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Если только в СТС то продать машину потом будет достаточно сложно или только на запчасти.
Зайдите на авто ру и посмотрите как спокойно продаются такие машины.
По поводу остановок на посту - вы что считаете что каждый гаишник знает что ставилось а что нет на различные машины? На тех осмотре ещё могут придраться, а на посту...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
толи руки у них из жопы растут!
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Правильно отрегулированный колдун, хорошая резина и станет не проще простого.
После установки моста (с сентября) на юз получилось только один раз, обычно до него не доходит, хотя стиль езды довольно активный.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Точных замеров на скорость пока не проводил, но показания одометра на 1 км (т.е. между двумя километровыми столбиками на КАДе) аналогичны вашим - 850м.
Думается, что у нас ГП с числом 3.31.
Я тоже так думаю что 3.31:)
Добавлено через 5 минут 24 секунды
как я понял на разгон машина стала медленней, а максимальная скорость прибавилась ?
Медленней она разгонятся не стала а как мне показалось даже наоборот порезвей стала, а максимальную не проверял пока...
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
По большому счету надо не с другим спидометром сравнивать, а с более точным измерителем. Например, GPS-навигатором или ментовским радаром. Только последнее может дороговасто встать
На вольво мосту датчик скорости стоит, хочу узнать на сколько он импульсов и если на 6 то можно будет просто попробывать к нему подключится...
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Ого, чего не говорите про тормоза волги ,они гораздо хуже жигулевских ,не зря даже в 80х на более менее тяжелых машинах авс всегда присутствовало на данном классе . а колдуны выбрасывали еще со времнен 24ок . причем многие ,и эфект был гораздо лучше , я не беру скользкуий лед ,обычная влажная дорога .а про хорошую резину ..........ну не было в совке и плохой даже .......я не знаю стиль вашей езды ,но при расстоянии 10 метров и скорости 80 ,можно без проблем и даже со 90% увереностью просто вьехать в попу впереди идущей иномарки при резком ее торможении . у жигулей это порог при такой скорости метров 6 .
а правильно регулировать колдун .........регулировал лет так 15 назад .........потратил полдня ,поскольку даже оборот гайки на четверть меняет ситуацию (если точно регулировать )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Продают то ве что угодно , большой вопрос кто их покупает и знают ли они что такую машину на учет поставить не возможно легально . Вот один из примеров _http://wwwboards.auto.ru/gai/681093.html.
volki70
20 Окт 2007
135
106
zanettii
25 Май 2008
153
352
Насчет различных машин думаю что не зает , особенно если автомобиль иностранного производства , а вот про конструкцию тормозов Волги знают многие особенно если сотрудник ДПС в возрасте.
xxil
3,710
5,187
725
Пожалуйста, добавляйте к подобным высказываниям "на мой взгляд", "я считаю" или просто "имхо".
Хороший пример для острастки.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Техосмотр с таким "тюнингом" пройдти можно только за деньги ( кстати с каждым годом все дороже и трудней ) . А на посту этот самый талон ТО могут запросто забрать.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
xxil, имхо или я думаю ,волга клюет носом конкретно при торможении,вот и отрегулируйте правильно колдун ,и попоробуйте за мной допустим поездить ,(не за иномаркой) разбитый зад оплачивает виновный;)
xxil
3,710
5,187
725
А жигули не клюют? Там с развесовской еще хуже. Да и в целом по надежности волга чуть-чуть предпочтительнее.
И что, у кого-нибудь уже забрали?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
может даже дисковые и будут лучшем ,поэтому я спрашивал как они работают (задние)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
xxil, посмотрите насколько движок волги тяжелее и насколько он больше выкатывает вперед ,тогда поймете почему жигуль носом клюет меньше .
xxil
3,710
5,187
725
Развесовка 3110 и однотипных машин в снаряженном состоянии близка к 54/46. У классических жигулей - ближе к 60/40. Да и насчет "выкатывает вперед" тоже не совсем ясно - компоновка у машин практически одинаковая. С нюансами сзади.
