Россия Traction bar
алексаа
17 Апр 2010
60
11
Автор.
Вы в каком городе??
Готовы-ли изготовить и установить на другую машину??
dibasta
6 Дек 2016
44
Приветствую. Я нахожусь в Москве. Сделать могу - установить не могу. Но там и установка не сложная. Другое дело, когда мы меняем втулки на сайлентбок…
алексаа
17 Апр 2010
60
11
спасибо. я тоже в Москве.
Но надо снять мерки с машины, и потом установить.
Под ключь.
Машина в районе Каховка\Нахимовский.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Автор, будь честным, добавь в шапку, что практической пользы при исправной подвеске нет, и даже больше, возникают излишние нагрузки на РТИ стабилизатора.
Трекшены не дают проворачиваться мосту и скручивать рессору. Но есть еще рычаг на мост. Это стабилизатор. Вот на него вся нагрузка и идет. Резинки повыдавливало нехило. Причем в одном направлении, Как раз заднюю часть, Куда мост и тянет при ускорении
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
начнем с того,что если ездить в церковь молиться на машину по воскресеньям,то толку от них ноль,причем нагрузок тоже не будет никаких,но есть отморозки,типа меня(чтоб никого не обидеть)которые подушки двигателя рвут каждую неделю и дают по шапке моторчику стеклоомывателя(в случае если 406)я прекрасно понимаю что тюнинг равно поломка,но вилхоп при пробуксовке нанесет больший вред всем резинкам ,кардану,сальнику моста и подшипнику.я отморозок,разницу видна сразу.подушки года два не трогал.у меня были мелкие проблемы при установке,но у меня площадки от рафа стоят и пару листов от газели,но это не вопрос к производителю тяг,это мой косяк,который я сам исправлял.в гражданской машине встает всё на ура.регулировка тока на яме.ничо сложного там нет.в инэте полно видосов как правильно их отрегулировать
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
На этом же и закончим. Трекшнбары от автора никаким образом не влияют на продольное вращение мотора, лишь косвенно снижают раскачку. Если у вас при пробуксовке начинает скакать мост, да так, что двигатель долбит под капотом - вы явно делаете что-то не так, начиная с обслуживания авто.
Я тоже поддавался хвалебным отзывам о трекшенах, как результ снял их и продал, так как при исправной задней подвеске эффекта от них нет, но деформация шоколадок и резинок стаба увеличена.
dibasta
6 Дек 2016
44
Спорить не будем. Вы не видите - другие видят.
Кто ставил себе бары - почувствовали разницу и сделали выводы.
Возможно, Вы не используете авто так, как делают это те, кто бары всё-таки ставит, поэтому дальнейшие рассуждения бесполезны.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Добрый день , значит если Вы можете делать такие трекшен бары значит сможете и такие вот смотрите точные размеры и чертёж есть только в дюймах, эти они универсальные на 28 дюймов вот смотрите и озвучьте стоимость
    113.2 KB · Просмотры: 9
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Ну вобщем суть понятна прямоугольный профиль уголок и резиновый буфер, ну в производстве дёшево стоимость металла плюс сварка
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Ну что интереса никакого нет? Даже странно отличное решение для классической подвески с карданом.
