Ответ: DVD ресивер Soundmax 3003 + Саб
Хорек, Ладно спорить не будем - пробовал неск-ко результатом остались довольны при смешной цене. Каждый при своем. Переубеждать не буду - слушать каждую модель надо и выводы делать. Деньги-компоненты!
Ефим,было бы хорошо номер модели написать.
По подключению:
1.Вариант самый простой (просто не значит лучший)
Цепляем задние колонки на магнитолу штатно.
Усилитель параллельно к ним на буст так как есть.
На усилителе выставляем ФНЧ (LPH) должен быть такой переключатель (фильтр низких частот).
Далее цепляем + от первого канала и - второго канала т.е. на мост (возможно схемка там нарисована и написано Bridge).
Регулируем усиление и частоту среза на ФНЧ (или тестовым СD или можно программкой Tonegenerator).
Радуемся
Второй вариант более правильный, но я не знаю
1 сможешь ли ты достать-купить-сделать пассивный фильтр на саб (дорогая штука) 2 могет ли усь работать на 2 ома (было бы здорово буковки списать с усилителя)
Кидаем провод сигнальный (он же так называемый межблочник) 2RCA-2RCA от выхода на магнитоле (линейного-колокольчиков) на задние колонки к усилителю.
цепляем задние колонки как есть сейчас. Саб через пассивный ФНЧ мостом (+ 1 канала -2 канала)
Минус такого подключения отсутсвие регулировки отношения мощности подаваемой на саб и зад колонки. Если не угадать с чувствительностью будет много баса или высоких.
Всё это при условии правильного подключения питания, земли и управляющего проводов (питание должно подаваться через предохранитель у АКБ, толстым медным кабелем не менее 6кв).
Вообще-то под данную задачу зад+саб от уся больше подходит 4-х канальник.
Будут вопросы пиши.
Добавлено через 10 минут 57 секунд
НО там обычные а тут нужны не обычные ! не обычность заключается в экранах всяких и сплаве самих проводов .
Для дома и авто они АБСОЛЮТНО одинаковые. Экраны и сплавы это не данный случай. Они играют роль на технике другого класса. Конструктивно кроме коаксиала 75ом и витой пары (экранированной) пока ничего не продается. А то что они пишут на сайтах не более чем реклама. Есть лишние бабосы - в добрый путь! А если прокладывать межблок хоть пять раз экранированный и из золота вдоль с питанием бензонасоса и лампами наводок поймаете этим экраном ещё больше чем шнурком за полтинник из ближайшего ларька.
