Cordiant off road на ГАЗ 31029
Павел1987
18 Янв 2011
Всем доброго дня. Решил из своей волги сделать автомобиль повышенной проходимости, идёт процесс установки серьг от газели и проставок под передние пружины, чтоб немного поднять авто. Потом всё это дело будет поставлено на Cordiant off road 205/70 r15. Каковы будут мнения??
Просто прошлой зимой много раз застревал да и на дачу иной раз не проедешь, поэтому небольшой тюнинг не помешает))
Павел1987
18 Янв 2011
Сегодня вечером замерю. А по поводу офф роуда это ближе к осени наверно. Просто деньги сейчас на нечто другое нужны)) Но если подвернутся по дешёвке, то обязательно возьму и сразу поставлю))
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Здравствуйте всем! Не совсем я в тему, правда... На Ниву хотели купить "Кордиант Оффроад", он 205/70, если R15, но, учитывая то, что это по сути Ярославка, пародия на Гудричи МТ... чтоб совместить город/грязь, взяли словацкие "Matador Izzarda" (в том же размере), в феврале за 5 колёс отдали 16300 руб., кстати по асфальту, вопреки ожиданиям, ведёт себя прекрасно, вот их примерял на Волгу вместе с Нивским трёхспицевым литым диском (просто накидывал, вылет то не тот совсем), смотрится обалденно! И буквы белые бывают (правда не у меня). Есть, к слову, ещё в продаже наш "Матадор Богатырь" с очень похожим протектором, но они тяжеле и грубее на порядок. По отзывам без лифта волга уверенно принимает 205/70 R15. Фото покрышки внизу, а на Волге фотография, к сожалению, не сохранилась...
Вова Н
92
Сзади с мая месяца езжу на Cordiant off road, доволен как слон, правда на дальние переезды по трассе - когда тыщщу проехать надо и более ставлю каму евро, на передке она и стоит, джип из Волги не сделать, потому на передок не вижу смысла такую резину вклячивать.
По грязи прём как танк, причём по жиже полевой, я вообще долбанутый на рыбалко охоте , езжу везде и на чём придёться, и УАЗ был, пока временно нет. Так вот есть у меня в Вольге и лебёдка рычажка и цепи. так ощущение на Оф роуде как на цепях - забить их очень сложно, если по косогорам с креном не ездить ( ибо стащит хоть на чём) и в колею не спрыгивать проходимость на ура.
По установке - Волга 3110 96 год, старый хозяин гонял по оптовкам, стоял снизу доп лист, рессоры 5 листовые. Кода большую резину поставил - увидел что доп листы сломаны - передней части не было с обеих сторон -думал так и нужно. При загрузке на рыбалку - мотор, лодка ПВХ, бензин в баке на лодку,2 человека,шмот, палатки и пр мишура в принципе цепляла локеры только при хороших кивках и переставках на приличной скорости , когда садился третий становилось кисловато. Думал уже и серьги длинне поставить - даже сделал пластины из Ураловского буфера, чтоб газелевские не брать а вытворить аналог родных, только длиннее, и рессоры хотел новые купить, но для начала решил сменить нижние доп листы - брал новые, докучи поменял все резинки.
Больше ничего делать не понадобилось. Когда сначала опустили машину с подьёмника тупо офанарел - думал придёться пару тройку мешков с цементом возить чтоб аморты не рвать.Поездка по лесной гребёнке 60 км устаканила всё, теперь довольно борзая высота задка, ничего не цепляет как раньше, если конечно не делать из авто грузовик - ( было дело 3 редуктора ам Урал на ней перевезли, правда не далеко, но ощущения ещё те).
В общем я доволен и резиной и то как она стоит на заднем мосту. Да, с ней реально езжу и 130, но появляется неприятное порыскивание, вполне контролируемое, но всё же, на каме этого нет на такой скорости.
Если кому интересно могу фото выложить, только разберусь как. я тут больше читаю чем пишу - предпочитаю молчать чтоб глупостей не ляпнуть.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Было бы очень интересно!....В разделе "ответить" есть кнопка "Вложения", там можно загрузить файл с компьютера, или вот здесь http://pixs.ru/ загрузить и скопировать в свой ответ "ссылку для форумов вариант 1"
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Во, на весь Яндекс есть одна вот такая фотография, может кто своё авто признает....
Вова Н
92
Ну вот вроде,ужать пришлось, вид слева и справа. Машина лазит где не попадя. бывает и глушитель в багажнике едет.
    115 KB · Просмотры: 82
    117.8 KB · Просмотры: 69
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Эта резина стояла на 10-ке. 205/75. Поснежной каши ползала хорошо,но несмотря на 7-й лист и серьги от Газели при 4 чел. начинала цеплять за локер.
    94.2 KB · Просмотры: 58
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
думаю, есть ли смысл на перед ставить подобную резину... по идее она только тормозить будет в грязи
Тормозить будет не больше, чем другая с шириной 205, но за счёт рисунка не будет скатываться в колею, за счёт диаметра вырастет дорожный просвет. Если в грязи приспускать, как и задние, меньше будет проваливаться в грязь - меньше сопротивление движению. Но потом накачивать 4 таких колеса нужен серьёзный компрессор.
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
Добрый вечер, скажите на 31105 можно такую резину на стандартные диски поставить. И какой максимальный размер полезет? 225/60? R-15
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
Нет Патриот был не катит, но вот думаю не плохо будет так переделать:
Все упираеться в колеса, не знаю какой размерности покрышки стоят на фото.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
класная фотка -лифтовая волга.я бы хотел свою так лифтануть.
А в итоге, получим недоджип :), со всеми вытекающими:
Ухудшится управляемость, устойчивость, расход топлива.
Увеличивать проходимость на бездорожье лучше установкой дифференциала с блокировкой/повышенного трения, ветками, лопатой, УАЗиком.
