406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
Sven
16 Сен 2010
61
30
Sven, Проснулся :))) И пол года не прошло :)))
Нуууу бывает!!!:rolleyes:
Сейчас все работает как часы,хорошая штука диагностика,но очень много нужно читать и разбираться!!!
Не могу ни как отрегулировать, что бы расход был на холостом ходу 1.1 или 1.2. Скачет почему то в пределах 1.3-1.4 и не как не победить :(
Izet-kz
3 Май 2009
17
Помогите советом. Собираю Волгу, делаю все сам кроме капиталки мотора. По тихоньку меняю дачики которые по моему надо менять. Ситуация на данный момент токая. Двигатель заводится идет черный дым, обороты 500. Газуеш двигатель 1000 оборотов а кричит как будто все 7000. Ранше на холддных погодах не заводилась, не в минусовую а когда скажем 5 градусов. Пока еще не ездил обкату на трассе не делал но каждый 2-3 дня завожу пока делаю машину.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Совет какой хочешь? да и двигатель 406? Заводится и не глохнет при 500 оборотах? и как же ты газуешь 1000 оборотов, газуешь эт значит 5000. у меня на холостом 1200. На холостых троит? а если дать 5тыщ как работает движок нормально или нет? Если нужен дельный совет то инфы нужно давать больше.
PS и 7тыщ на 406 не бывает (если в мозги в порядке)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Sven
16 Сен 2010
61
30
Я вот тоже не знаю в чем проблема. Ее вроде как бы и нету...
А расход то есть!?
На 100 км 16 лит общий(город,и за городом)
Сейчас на холостом показывает 1.4л.ч!
А работает нормально ,вопросов вроде бы и нет,кроме как по звуку ,что спереди с лобовой с верху цепь шуршит но после прогрева пропадает!!!
Добавлено через 29 секунд
Sven, а с помощью ркод уменьшал расход на ХХ?
Нет!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Блин... Чё-то я тогда тебя не пойму. СО регулируй.
Лучше разобрать и посмотреть, может натяжитель мозг пудрит. Если СО не выводится, надо смотреть ГРМ. Может фазы давно уплыли, вот и расход. А едет как? Норм? Или туго?
Чем же ты регулировал, если ркод не трогал?
Реакции: Teh
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Люди помогите!!!:wall:
Первое время так сильно внимание не обращал, но это уже слишком. Крайней раз заправился на 500 руб. получилось 19 л. Проехал 70 км, и все опять показывает датчик топлива, как до заправки (БК пока нет). :wall::wall::wall:
ДВС 406D, езда по городу. За стиль езды и заправку не говорите, так как катаюсь на двух Волгах, отличие только в ЭБУ (у меня Ителма 5.6, на второй машине Микас 7.1). На второй машине расход по БК не превышает 11л. :( Был на диагностики, проблем не каких, немного завышен мгновенный расход и бедная смесь. Расходники, свечи, фильтра, даже датчик топлива в баке заменены. Так вот в чем может быть причина???
У меня мысли на:
1) ЭБУ Ителма;
2) Форсунки;
3) Может быть из за дисков на 16, но не на столько.
И еще мне не нравиться запах выхлопа, какой то он резкий. Но сам выхлоп нормальный.
Кто что думает, а то я так без штанов останусь! :(
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
У меня мысли на:
1) ЭБУ Ителма;
2) Форсунки;
Верить датчику бензобака это грех. А по городу 15 литров это норма если то прогреваешь, то на светофороах стартуешь. Вот и выходит что уже лампа мигает. Кстати у меня уже при 30 литрах в баке мигает. А так конечно не серьезно спрашиваешь. Хоть скажи как ХХ? как обороты держит, как расход по трассе при 90? У меня Итэлма и блок тут не причем. А то все любят все грехи на мозги сваливать.
PS а мгновенный расход по сравнению с каким мгновением завышен?:)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Тут я согласен, но я его менял на заведомо исправный.
У меня тут явно не 15 литров получаеться, стиль езды спокойный. Я еще раз повторюсь, ездию на двух машинах, один город, одни и те же светофоры, манера езды одинаковая, даже заправляюсь на одной заправки. А разница считай в пополам.
ХХ в норме 850-950 об, не скачут, поднимаются ровно, машину не тресет. Насчет расхода по трассе точно не скажу, ездил в командировку, полного бака (70л), мне хватило где то на 570 км, скорость иногда доходила до 120км.
Я не грешу, просто как один из вариантов. Мгновенный расход по сравнению с Микасом, где у меня 1.1 литр.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
заведомо исправный
желательно настроить его, да и уверенность в том что датчик именно под этот бак?
холостой ход не может быть в таких пределах. Есть выставленная величина примерно 850 ну пляшет плюс минус 20 оборотов хотя увидеть только по БК можно.
и 570 маловато будет. Если на машине был расход меньше, а вроде пока все работает в норме, у меня так умирал ДМРВ. Втечении месяца вначале еле заметный перерасход, а потом 20литров на сотню и соответственно ХХ никакой, троит и т.д. Если у тебя на второй машине есть БК кинь его на эту проверь расход воздуха на холостых и сразу понятно будет.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
это не мгновенный это скорее средний расход на холостых. В норме это 1,2-1,3 литра в час. А 1,1 ваще здорово
nuc1ear
7 Янв 2010
353
не может быть такого, либо параметры завышены (то есть ошибок нет, а, например, воздуха жрёт хрен знает сколько).
Либо, если движок действительно идеально работает - то бензин где-то подтекает, может через обратку, может дырка в баке, может сливает кто-то.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Ну это я по тахометру говорю. Поэтому точное показание не скажу. Но обороты не плавают.
Какой расход был до этого не знаю, так как я сам на ней проехал всего 1800 км, после покупки. Я наверное так и сделаю, переставлю БК и опишу все параметры. А какой должен быть расход воздуха?
Да точно, не правильно написал, да на второй машине 1,1. :)
Ошибок диагностика не показала, какой был параметр у воздуха не помню. Но инжекторщик сказал что смесь бедная.
Вот чего нет того нет. :)
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
14-16кг/час, время впрыска форсунок в районе 4 милисек. ну и конечно обороты ХХ и расход топлива на холостом. А после этого делать выводы куда копать дальше.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Вот отсюда можно глянуть на типовые параметры.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/parametr.asp
Время впрыска - 3,7—4,4 мс
расход воздуха 13—15 кг/час
Но у меня сейчас, например, 11 кг/час, СО - в норме, тяга и расход - тоже...
