Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
После стало лучше,расход меньше ,приём лучше.Пошла вобщем пободрей.
Накатал уже почти 20тыщ.Газ правда впрыск, поставлен через5 тыщ после покупки.Средний по городу (по маршрутнику)12,8 л ,по трассе10,2 л при скорости 110-120 (при 80 км. 8,8 л) Прошивка 2х режимная ,машина перепрошита через 3т км после установки газа так что сравнивать есть что.
2 лям на Е3 и даже 1 как на Е2 не откл. программно-можно только перешить блок на свои прошивки в которых их не будет видно. Точнее будут изменены параметры 1 и 2 лямбды для самого блока управления.
На Е-3 лямы всё таки отключаются програмно.Хотя согласен что всё зависит от програмного обеспечения.На данный момент из-за крайне нестабильного качества газа при работе на газу лямы отключены на бензинке включены.Прошивка на данный момент стоит совершенно новая (исправленная и доработанная).Создавал прошивку человек достаточно известный в кругах чип.тюнеров.
На Микас 11 мы можем менять только внешние характеристики ,но не можем отключать лямбду,а на Микас 7.1 програмно мы снимаем галку и система его перестаёт включать в себя.А на 11 это всё в оболочке сидит к которой доступа как правило не бывает
Не знам, не знам техничкой робим.Но всё присходило при мне(лямы отключались ПРОГРАМНО).Мастера знаю давно и смысла ему парить мозг нет.Вдобавок при проверке разными прогами так и показывает Бензин 2 ляма ,Газ нет.
В смысле чем шить или что зашивать?Прошивается комбилоадером(СМСовская програмка) , а если проги то могу дать телефон (правда в Екатеринбурге) созвонишся с человеком и порешаешь.
