Проблема 405 микас 7.1 евро 2
serd93
4 Сен 2011
газ - хлопушка. при заводке на холодную не поднимает обороты хх держит в районе 500-600 на прогретом все в порядке. в нагрузку появились рывки на бензине, а на газе набирает 3000-3500 оборотов и тухнет как будто пропадает подача газа, при отпускании педали газа тяга появляется но только до набора вышеуказанных оборотов потом все повторяется. двигатель без нагрузки работает в идеале, набирает обороты и т.д. летом на подъеме пару раз просто глох движок после остывания заводил и ехал как ни в чем не бывало. на что грешить подскажите пожалуйста
VLAD1609
4 Сен 2011
vlr, В принципе не очень дорого,чуть дороже чем в Нижнем,но плохо то,что это ничего хорошего не дало,даже наоборот - расход увеличился где-то на 1,5 литра на сто км.Да это и следовало ожидать-отключение датчика кислорода потянет за собой расход....
7,911
3,803
Прочитал ваши посты сначала - там ни слова о том,что проблема в расходе.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
.Опять провалы при резком открытии заслонки на оборотах около 1000 оборотов,при такой же операции на больших оборотах этого не заметно.
Вот с этим что?
VLAD1609
4 Сен 2011
vlr,
Сообщение от VLAD1609 Посмотреть сообщение
Вот с этим что?
При резком открытии дросселя ( у меня стоит механическая педаль) и на газу и на бензине происходит провал,двигатель как бы душится от нехватки горючего.На газу провалы сильнее,иногда происходят хлопки во впускной коллектор,хотя газовое оборудование тоже инжекторное. Завтра поеду к газовщику - проверю газовое оборудование. Это уже начало доставать-при трогании , особенно если машина груженая , приходится увеличивать обороты до 3-х тыс,иначе двигатель давится и глохнет.Сцепление долго не выдержит...
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Вы правы,проблемма в чем то другом - увеличение расхода только неприятное и дорогое следствие...
VLAD1609
4 Сен 2011
Обращение к Диагносту-газовщику (действительно он диагност с большой буквы!!!) помогло. Выслушав проблемы по Газели,описанные в этом посту он посоветовал поменять свечи и высоковольтные провода.И действительно после замены все дерганья машины пропали.
7,911
3,803
Sonik354
5 Мар 2012
63
Ребят,была у меня такая проблема и хлопки во впускной коллектор были и не ехала и при 3500 как отсечка срабатывала,всю голову сломал и начал методом тыка смотреть что да как в первую очередь провода...наконечники оказались на 2-х горшках лопнутыми заменил на одном сплавлен тоже заменил на 4-м резинка прохудилась поменял резинку в итоге тоже самое ну может чуть лучше.начал копать дальше поменял дмрв слава богу в запасе был...нет эффекта тоже самое тут думаю дай попробую заменить датчик дроссельной заслонки заменил пробую и вот оно чудо все как рукой сняло... хотя ошибок ни каких не выдавал...
так что попробуйте может и у вас такая же проблема датчик не дорогой всего 200руб зато всяко дешевле будет чем к диагностам гонять...
Рамиль фермер
31 Май 2016
Ребят доброго времени !! не подскажете , двигатель 405 евро 2 . Плавали обороты пробег 170 тысяч , поменял заслонку , теперь такая хрень началась , машина работает поет , все здорово !! Вот только в один прекрасный момент начинает рычать до 3000 тысяч а то и более , ошибка горит , и периодически моргает !! Ребят в машине не плохо соображаю , дело в общем не в свечах , проводах , и во многом другом !!! Конкретный вопрос обороты не прыгают , а раз в минут за 10 раз машина начинает реветь сильно , что может быть ??
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Иначе говоря как будто бы клинит газ !!! Машину глушишь после того как резко начала рычать машина , продолжает работать секунды 2-3 , по своим словам думаю у форсунок провода пересмотреть , или форсунка какая то не герметична ?)
7,911
3,803
Думать,это хорошо,конечно.Но как вот с этим?
Если есть явная неисправность,то с ней и разбираться в первую очередь,а не менять всё подряд.Код ошибки какой?
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Не замечали при каких температурах окружающего воздуха это проявляется?Как вариант глюк ПО на температурах под капотом более +40 и как в следствие- перевод смесей топлива на богатые, из-за показаний ДТВ более этой температуры, в аварийный режим.По делу при чиптюнинге этот датчик как правило отключают.Опять та ки при наличии сканера можно посмотреть комплектацию блока управления датчиками
