Большая проблема 405 Е3 , глохнет , троит
Victor63rus
24 Авг 2013
Доброго времени суток.Проблема вот в чем :
Троит , глохнет , отключает сначало 3 цилиндр , а потом второй .
Началось все с того что дымил и жрало масло , потом начало троить ... После того как остановился , немного постоял , троить перестовало . Заехал на станцию , поменяли сальники клапанов , кольца , цепь . После чего решили завести . Поработала 1 минут и снова затраило и заглохла . При этом время от времени мигает check .
Мерили компресию , все нормально. катушки тоже .
Подскажите , что делать .
7,910
3,803
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ремонт нормальный.Так как вот это
ремонт бомба, мотористы супер-асы.
Victor63rus развели. Как всегда, у таких мастеров супер АССА, если машина дымит, то диагноз колпачки.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
ДВС скорее всего по новой у нормального моториста, особенно после вышеуказанных ремонтов.
Советы по интернету уже не помогут реанимировать, только операция.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Я бы искал проблему в электрике, ошибки смотреть, провода, мозги. Троит это значит нет искры тупа, или может давление в рампе "плавает" посмотрите давление в рампе...может тупа редукционный стравливает или насос не накачивает нужное давление. Всегда удивлялся тому что при таких симптомах лезут компрессию смотреть. Компрессия моментально не уменьшится, кольца стираются годами/месяцами и дымить/масло жрать двигатель тоже резко не начнет это все будет происходить очень постепенно.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Давление в рампе померь,для начала.Хотя грамотная капиталка всё-равно необходима.
Прежде чем что то делать стоило посмотреть ошибки которые появляются
При троении дрыыга ошибки полюбому будут выскакивавать,и начнёца бестолкавая замена половины датчиков.:smoke:
