  • Присоединяйся к нашим соцсетям: Телеграм и VK
405.Бежит тосол,(хомуты)
Art64
6 Авг 2007
92
:angry:
Что только не пробовал(Менял на новые,ставил по два хомута)
Как только начались морозы побежало со всех щелей.
Общался с другими газелистами,говорят это нормально.
Доливать по 3 литра тосола в неделю никак не хочется.
Подскажите как вылечить?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Лечится герметиком или литолом.
А литол тут причем, это же смазка!
Я думаю нужно купить нормальные хомуту, есть такие немецкие по 20р за штуку, герметик и нормальные патрубки, и ничего не должно течь...
б!орода
7 Ноя 2007
116
148
154
С момента появления герметика стал его использовать на всех машинах на всех соединениях, где течет ожл. жидкость. Проблем не испытываю вне зависимости от хомутов. Хороший хомут - это главным образом удобство пользования. Раньше таких вообще не было.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Тема на самом деле горячая, ну в смысле когда на холодную... Бегут заразы, вот когда буду менять тосол, постараюсь все соединения посадить на герметик, это реально помогает. А самое интересное, что те хомуты, которые стоят, практически не подтягиваются. Их надо снять смазать и разработать, тогда они подтянут. А если подтягивать просто так - бесполезно...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Сними патрубки и осмотри металические штуцеры на которые эти патрубки надеваются на предмет дефектов ( трещины, забоины, брак литья). Может необходимо доработать напильником или шкуркой..
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Мое мнение. Надо снять патрубки, зачистить до металла штуцера. Если патрубки коловые, то выкинуть к едрене-фене, и поставить новые, мягкие. Сажать можно на герметик, можно на литол, а можно на обмыловочную жидкость. Самое главное чистота поверхностей патрубка и штуцера. Патрубок чистить до резины, а штуцер до металла. Хомуты обязательно поставить нормальные.
К133
1,584
775
Обьясняю:
когда намазываешь герметик, остатки герметика ненароком попадают в систему, а в системе геметик накапливается или еще хуже забивает радиатор....
Мажем литолом, литол высыхает и резинка или патрубок прилепает. Если литол попал в систему охлаждения то тогда он просто растворится и в самой системе охлаждения ничего не забьется!:yes4:
BOSS
14 Фев 2007
836
621
На горячую этот литол тосол вымоет из под патрубка и снова будет течь.. так что это тоже не выход. Вы сами та попробуйте нагреть литол до 90-100 градусов и посмотрите что с ним происходит при таких температурах. Если не вымоет его, так сам вытечет!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ничего не произойдёт подобного, это не одно поколение водителей делает... Сам много лет применяю.
К133
1,584
775
Способ уже проверен, нашими дедами!!!!!!
Сам уже около 2 лет езжу, никакой течи не наблюдаю и Вам советую!!!:yes4:
Art64
6 Авг 2007
92
Добрый вечер!
Расмотрел все варианты и пришел к выводу:
1.Герметик нет(забивает ситему,и через некоторое время снова дает течь)
2.Литол нет (при высоких температурах разлагается на соединения и в виде окислов выпадает на стенки
Основная проблема в патрубках(становится деревянной)
Решение проблемы:
Новый комплект патрубков
Хорошие импортные хомуты
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Литолом чуть-чуть обмазываем патрубок (никаких его остатков просто недолжно быть), а не пихать туда его. Он во-первых снижает трение резины, во-вторых немного ее разъедает, что делает ее более мягкой (это особо хорошо для старых патрубков). Все это способствует тому, что хомутом резиновый патрубок лучше обожмет металлический штуцер. Соответственно и герметичность будет выше. Не хочешь литолом, тогда мылом, оно делает тоже самое, что и литол, но только патрубок не размягчает, или герметиком. Делать можно чем хочешь, но резину на сухую не сажают, хоть поплюй, а надо смазать.
