402.1 -дергается и стреляет!!!!!
Алексей36
10 Июн 2009
Подскажите пожалуста!!! У меня похожая проблема: 1. Выстрелы в глушителе на прогретом двигателе,( Новый карбюратор, зажигание регулировал)
2. Дергается если ехать долго на 2 или 3 передаче. На 4 вроде нет но серовно иногда бывает когда чересчур жарко.
Да и еще раз начил писать хотел задать еще вопрос - недавно отрегулировал клапанна через некоторое время застучал клапан четвертого цилиндра впускной, снова отрегулировал и через пару дней услышал опять знакомый звук из под капота и опять все тотже клапан. Почему это происходит? Не уж то штанга погнулась??? :(
Зарание блогодарю за помощь!!!!!!
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Re: 402.1 -дергается и стриляет!!!!!
:) Стреляет, потому, что перелевает бензин, надо отрегулировать поплавок, на 2 и 3 передачи обороты повышенные, больше заливает, более заметно. Что касается клапана надо восстановить поверхность штанги, за долгие годы она неравномерно износилсь, Вы отрегулировали клапан, он повернулся другой более стертой стороной и зазор увеличился, надо восстановить полусферу.:)
Алексей36
10 Июн 2009
Добавлено через 9 минут 39 секунд
Евгений, Совсем забыл написать стреляет когда еду на любой передаче и начинаю торможение двигателем!!!!
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Гдето замыкает на массу в тромблёре, если контактный то провод на контакты, или конденсатор. если безконтакт то смотрим в темноте где пробой.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня такая же проблема. Думаю просто напросто надо свечи поменять. Хотя купил недавно новые. Был случай машина ехала то быстро то медленно, держа педаль газа в одном положении. Приехал на дачу, злой как собака. Не знал что уже и делать. Папа говорит выкручивай свечи. Нач то я говорю наврятли это они. Выкрутил - у одной свечи изолятор рассыпался.
Сейчас выкручивал, на вид вроде нормальные, хотя говорят, что на вид не определишь нормальная свеча или нет. В общем не знаю что еще делать. Попробую свечи все таки поменять.
Как думаете правда, что по внешнему виду не определишь рабочая свеча или нет?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Врут и не краснеют. Пошарь поиском по форуму, там много чего написано и даже фотографии вложены
Слушайтесь старших :)
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Нее я имел ввиду с виду свеча будет нормальная, но может быть допустим невидимая трещина в изоляторе, где то внизу и через нее идет пробой.
А написано, что не определишь по внешнему виду в книге.
Алексей36
10 Июн 2009
Сколько я этих свечей попереминял, а результат не меняеться!!!! И коммутатор менял и крышку трамблера и силовые провода и что-то ни как не хочит она ехать по нормальному!!!!
А машина прошла всего 62тыс. Еще новая можно сказать!!!!
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Масленный канал в коромысле забился.Вот и стучит по сухому и штангу после очередной регулировки разбивает за считанные часы.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня точно такие же симптомы 2 и 3 передача, именно на разгоне дергается, а 4 нормально.
Если не топить у меня на 2 и 3 вообще ехать не хочет
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Прежде всего неработающая свеча будет заметно холоднее остальных, а, если пробой идет не по электродам, то не будет и самоочистки свечи и она по-любому будет внешне выглядеть не так, как исправная.
Какую интересно?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Сегодня еще заметил при разгоне что то шипит под капотом. Может это и есть причина? Только что там может шипеть кроме вакуумника.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
а я вчера закипятил малость двигун, а сегодня он стал менрзко работать ососбенно как нагреется и все свечи покрылись ровным чёрным нагаром.. и при нагрузке кто-то громко цокотит будто зажигание сбилось конкретно.... пальчики? ну и мощи никакой... свечи чухнул - поехала. но цокот остался. думается кипячение сказалось... ваше имхо?
Воздух сосёт. А в каком месте, ищи.
у меня кастрюля воздухана издаёт громкий всасывающий зваукан особенно года тапка в полике :)
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:drinks:Карбюратор не отрегулирован, переливает бензин, не расходуется, потом он скапливается и взрывается, отсюда и хлопки, при торможении двигателем нагруки нет, газом не работаешь, а от оборотов бензонасос работает и подает бензин, его скапливается большн, он и взрывается, надо уменьшить поднятие поплавковой камеры, но вобще это работа карбюраторщика, так как сам накрутишь ищё хуже может быть.:drinks:
Добавлено через 8 минут 26 секунд
:yes2:Не надо смотреть по внешнему виду, одень на свечу провод, и нижним контактом на массу (корпус двигателя) и пусть товарищь запустит стартер, если будет искра, свеча в порядке, только будь осторожней, может ударить током (не насмерть, но неприятно), переодически чистите свечи контакты шкуркой , чем тратить на новые, они выхаживают по 50-80 тыс. км.:drinks: прверить работу свечей просто следующим способом, при работающем двигателе, снимайте поочереди высоковольтный провод со свечи, если двигатель пытается глохнуть , обороты падают, значит свеча исправна, если на двигатель ни какой реакции значит эта свеча и не работает поскольку есть ли провод или нет двигатель не реагирует, что естественно если она мертва.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Леха, поищи по форуму, это много раз обсуждалось.
Из личного опыта, я бы начал с проверки состояния привода трамблера и самого трамблера.
А вообще советую на холодную поставить зазор на 1 и 8 клапан 0,45, а на все остальные 0,4. Зазор на свечах 1мм (или на ножовочное полотно)
Покататься и проверить свечи (чвет, вкус, запах :) ), проверить компрессию, и открыть навсю термостат.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Могу посоветовать посмотреть трамблер на наличие замыканий и пр. У самого недавно подобная проблема была. Дело было в проводке на статоре трамблера, который держался на честном слове.
Добавлено через 7 минут 31 секунду
А в карб помоему стоит лезть в последнюю очередь, потому как сами как бы вы не старались, нормально все равно не отрегулируете. Да и вообще после всех процедур стоит помоему показаться нормальному карбюраторщику (у которого есть газоанализатор, страбоскоп и пр.) на предмет регулировки.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:drinks: Именно так, поскольку даже самые крутые мастера двигателисты в карбюратор не лезут, новый карб не показатель надежности, его просто собрали,а теперь необходимо настроить.:drinks:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Были прострелы и дергания одновременно забилась сикалка ускорительного в карбе :) т.е. вроде и сикала но писчинка попала и сикало тоньше чем положено и не в дырку а на стенку... и провода силиконовые светились в ночи как новогодняя ёлка :) в результате дико дергалась стреляла и ваще ехать было не возможно!
