31102 (к) После диагностики!!
Buribo
11 Авг 2012
Доброго времени суток Волгаводы!!! Тут ситуация произошла, купил 31102 (крайслерский ДВС), по началу не было вопросов, а теперь на холодную завожу - троит минуту, затем нормально, на горячую все в идеале, но после загорелся ЧЕК и на трассе начала дергаться и глохнуть, замечу что на малых оборотах, при езде 60 - 70, не напрягая двигатель, проблемы нет.. Приехал на диагностику, подцепили к прибору, ошибка "многочисленные пропуски в зажигании" Совет дали заменить катушку + провода, все меняю на новое + свечи, и результат не дает изменений... Друзья, возможно кто сталкивался с этим? Поиск не приносит результатов.. Поделитесь инфой пожалуйста!!! Может датчики, если они, то где и как проверить и вообще, где они находятся.. Буду весьма благодарен!! Заранее спасибо!!
Buribo
11 Авг 2012
Бывший владелиц менял бензонасос почти перед продажей, он до сих пор валяется у меня, и что он теперь будет вылетать каждый год? Да и ошибок кроме пропусков не было!?
Илюня
7 Дек 2007
277
Соглашусь с игорь в б, надо с бензином разбираться для начала. Вы говорите, насос меняли, а топливный фильтр, тот что под днищем?? с нашим бензином, его бы почаще менять.
Buribo,
Может датчик коленвала или распредвала мудрить, они сильно влияют на искрообразование.
К сожалению, они никак не влияют на искрообразование. В смысле д. распредвала однозначно не влияет, а д. коленвала - либо есть искра-либо нет.
