Добрый день господа Волговоды, Газелеводы, Победоводы и остальная каста!)
Наконец то подкинул комп к своей чаечке
А заставили меня это сделать высокие обороты холостого хода.
Перед этим снял РХХ, промыл его Очистителем карбюратора, помыл дроссель....итог один...1200 на прогретой машине.
Мысли были:
Воздух
что накрылся РХХ..
Накрылся датчик температуры:
Накрылся датчик заслонки
Подключил комп
Какие данные увидел. РХХ закрыт ( шаг РХХ =45 на холостом)
Температура в районе 88С (тоесть датчик исправен)
Положение дросселя по компу -0
Вот только потребление воздуха 26 кг/ч!!!!
Судя из статьи https://www.drive2.ru/l/4062246863888552981/ эталонные показания не должны превышать 17 кг.
Регулировочный болт на Дросселе полностью закручен
Поменял все шланги которые от заслонки до РХХ и после РХХ ( ремкомплект). Гофра после фильтра до заслонки целая.
Опшикивал РХХ, заслонку сверху эфиром- ниче нигде не подсасывает!
На машине стоит ГБО 2е. я отрегулировал на редукторе обороты, закрутил до эталонных 850-900 и все окей. На бензине же ниже 1200 не опускается.
Вопросы к вам
1. может ли быть выработка в зеркале заслонки?(при полностью закрытой подсасывает воздух)
2. может ли при работе на бензине сосать где то через ГБО?
(при работе на газу запаха нигде никакого нет!)
3 (УОЗ стоит в районе 0+4= Когда ставишь 0+8 то обороты вообще поднимаются до 1350)
Помогите пожалуйста своими мыслями, советами
Буду благодарен
Мысли были:
Воздух
что накрылся РХХ..
Подключил комп
Вопросы к вам
Буду благодарен
