17-е диски
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
Присмотрел ковку... ВСМПО Пантера... хотя дизайн у них ИМХО ацтойненький, но думаю 17шки нормально будут смотреться, да хочу кованные потому что легкие
Но есть несколько вопросов... Какую резину нужно под 17 диски, какая максимальная ширина ... выдержат ли 17е наши дороги???
У кого 17шки отзовитесь! Видел несколько раз такие диски на волгах...
serh
11 Окт 2007
1,183
767
azlaz
18 Июн 2009
33
Re: 17е диски
чему там цеплять то,по твоему получается спереди что 215\60 что 225\60 в любом случае цепляет
а разгон меня не так волнует,402ой и так не резвый так что особо не убавиться
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Re: 17е диски
Подскажите, плиз. хочу поставить СКАД АПОГЕЙ R16 5х108 но !!!ET52!!! и отверстие 63.3.Заинтересовался этими дисками потому что дизайн понраился и цена
Влезут ли на 31105 со штатными подкрылками, и никак не соображу можно ли проставками уменьшить вылет хотя бы до 40???
Что скажете??
Shanley
6 Фев 2007
Re: 17е диски
Извиняюсь, что чутка не по теме, но какие это диски, интересует название?
jamajka
11 Янв 2009
48
18
Re: 17е диски
Да, на 3110 крепёжные размеры 5х108 и ступичное что-то около 58, вылет по-моему 35
Стандартный размер дисков ГАЗ 31105: Ширина обода- 6.5, Диаметр обода- 15, Количество креп. отв. х диам. центров, PCDшт х мм- 5*108, Вынос, ETмм- 45
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Re: 17е диски
Вот мои резина не очень дорогая 205/70/14,по нашим дорогам в самый раз,не джиперовские и не низкий профиль:)
Красивые,необычные мне очень нравятся в городе Одессе всего 2 волги на таких ездят
    434.1 KB · Просмотры: 319
^FeN!X^
15 Сен 2009
Re: 17е диски
Товарищи...
из вашего глобального обсуждения темы ...усекла для себя что от затеи с дисками на 17 лучше отказаться.. дороги кашмарные....и цены на ремонт пока дороже понтов всётаки =)
придётся идти на компромисс..поставить 16..
но тут мелькнула тема что далеко ни все диски могут подойти на волгу... (я в этом деле ламерок полный пока ещё)
помогите советом ...
выбор пал на это чудо.....
http://kolesaonline.ru/diski_view.php?design=Lugano shwarz
подскажите плизз.. они норм на 3102 встанут?
и какую лучше резину поставить чтоб максимально по ширине и ни черкало на поворотах ..
^FeN!X^
15 Сен 2009
Re: 17е диски
Колёса надо подбирать по параметрам 5х108 (ещё важно чтобы диаметр центрального отверстия не был меньше, чем у волговских колёс). Но никак не по принципу "что полезет"!
с шинками понятненько... спасибо)
а как быть с дисками...? как выбирать... по каким критериям в описании ... чтоб небыло потом проблем с установкой ..
PCD Вылет Центральное отверстие.. на волгу?
23rus
21 Сен 2006
261
127
Re: 17е диски
ближе к стандартным PCDшт х мм- 5*108, Вынос, ETмм- 45
dj_sap
2,045
1,544
445
Re: 17е диски
Причём цифру вылета лучше смотреть в меньшую сторону, особенно при более широких дисках. У меня вылет ЕТ 38 мм при ширине диска 7 дюймов и 215-ой резине сзади между внутренней стороной резины и лонжероном крайне мало места, а по наружней стороне несколько побольше запас - так что вылет оптимальный будет в районе ЕТ 35 мм, по крайней мере для 3110 точно!
Андрей Борисович
22 Ноя 2007
Re: 17е диски
доброго времени сутокк))) читаю эту животрепещущую темку, решил воспользоваться шинным калькулятором(ссылочка где-то в начале), и у меня возник следующий вопрос: почему при изменении только ширины резины калькулятор показывает изменение клиренса?? объясните мне пожалуйста! Буду очень благодарен))
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Re: 17е диски
Потому что на клиренс влияет высота резины, так как она считается в процентах от ширины, то при изменении ширины меняется и клиренс. Резина 225\55 и 195\55 имеют разную высоту в сантимметрах, но одинаковую в процентах :)
