15 шкворня на шарики
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
у меня на 31029 стоят дисковые тормоза и 15 колеса. лазил, смотрел- подразбило подшипник шкворня /нижний/.
1.вопрос: что дешевле и что проще - делать свою или ставить шаровые?
2.сайленты стоят резинки с метал втулкой. встанут ли на их место резинки в метал. оболочке /позиционируются в маг. как на 3110/ ?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: 15 шкворня на шарики
Всё равно не понятно как? Наверное, всё-таки левак, брак. Поверхность скола уж больно подозрительна. По идее, у шкворня только поверхность подвергается термообработке, а внутри просто сталь. Мне как то точили шкворня на заводе, а поверхность подвергали цементации на какую то глубину, не помню. Надо провести эксперимент, зажать шкворень в тисках и кувалдочкой, кувалдочкой. Посмотреть что будет, погнётся, лопнет, а может и то, и другое.
P.S. Уж не помню где, но читал, что шкворни можно вытачивать из траковых пальцев гусенечной техники.
Суворов
10 Май 2006
123
140
Жив стопор. Выбивали его силой.
Идея только если заклинил подшипник шкворня и провернул сам шкворень. Но млин это так невероятно. Шкворень выбивали, туго но шел, а как он сам поднимался-непойму, откуда ваще взялось усилие которое поднимало его.
Стопор не жив!:stop: при его снятии было видно, что он стал похож на клинышек как от велосипеда на педалях, есть вероятность, что собирали тяп-ляп и поставили б.у. стопор... собирали в тмп... причем он был не забит как надо, а торчал... на шкворне есть проточка специальная под стопор, если в нее не попасть(как и было видимо в данной ситуации) то шкворень не фиксируется в осевом положении ничем кроме крышек...
Поэтому лучше делать самому ИМХО или очень хорошо знакомым слесарям...в крайнем случае у владельца на глазах...
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ну вот, приполз Суровый и все опошлил. А я говорю не жив стопор!!! И был забит. Весь вопрос откуда взялась сила которая подняла шкворень. Что даже крышки выдавило.
ASPID
15 Апр 2008
67
79
Гм... с неубиваемых (в смысле разрушения) шкворней переходить на "самовыскакивающие" опоры...У меня после жигулей стойкая аллергия на шаровые :)
у меня на другой волжанке сломало верхний рычаг!(наполовину) на лежачем полицаи! и как раз перед далекой поездкой!(слава богу!)а если на ходу!?:( и ещё какая яма на пути на скорости!!жесть! про шкворню такого не слыхал! ну а на вырванный шаровую все наверно насмотрелись!(и я думаю не единожды!) хотя конечно как ездить!:drinks:
