Большая проблема шум при включении
Spawn
6 Сен 2010
301
133
взял машину с этим визгом, надо вот лечить.
когда выжимаешь сцепу и включаешь любую передачу, с вероятностью 80% коробка издает жуткий визг. думал выжимной, сегодня поменял на стальной нового образца, но видимо не он.
кто менял подшипники коробки или просто в курсе. Стоит ли брать ориганальные запчасти ГАЗ или подобрать импортные аналоги.
если есть советы "по существу" сборки коробки (какие нюансы учесть) делитесь.
p/s и может ли это быть первичкой?(в плане половинку под замену)
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
короба 5 ступая
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Spawn, понимаешь, надо искать от просто к сложному. конечно можно взять и тупо поменять всё, что не нравится, без определения проблемы. Но это дорого, волговоды- не поршеводы...
конечно понимаю, не первый год с железом работаю, самое простое был выжимной, теперь проверить состояние подшиника первички, который в колене стоит, или у нас как на 10м семействе лады нету такого?
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Spawn, У меня точно такая же фигня была - одновременно и износ выжимного и заклинивший подшипник первичного (который в коленвале), визжал именно он.
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
Поменял выжимной, стоял маленький в пластиковом корпусе, поставил большой в чугунном корпусе :)
Визг пропал, но через 2 дня опять появился :( но очень тихий и не частый. Смотреть подшипник колена? Может корзина? ....опять все разбирать......:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Беда.. а СРАЗУ и ВСЕ можно было посмотреть и проверить? Я имею в виду передний подшипник первичного вала (тот что в колене).... заодно корзину обнюхать со всех сторон. :( Или все разбирать. Не отчаивайтесь, жизнь научит ремонтировать правильно, с организационной точки зрения.:yes2:
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
не хотелось снимать купол (картер) сцепления болтов много крутить :):rofl:
ладно пускай визжит потом куплю сцепу в сборе и заодно подшипник и поменяю все сразу.:yes2:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
не хотелось снимать купол (картер) сцепления долтов много крутить
Лень наказуема!
Повторенье - мать ученья!
народные мудрости полезны при ремонте наших машинок :):):):)
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
Так в том то и дело! что после снятия старой вилки посмотрел в окошко на подшипник а у него кромка съедена походу вилкой..:( Может я вилку не так поставил? не правильно? Как вообще надо снимать (ставить) вилку?
