шоркание внизу
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Стыдно спрашивать, опыт диагностики немаленький, но уже голову сломал... При езде появился звук будто колесо за что-то шоркает. Какое (перед или зад) не понятно. Снял и осмотрел все колеса на предмет потертостей, ни на дисках, ни на колесах, ни на подкрыльниках ничего не обнаружил. Где то через неделю обнаружил, что на большой скорости при повороте налево звук становится намного тише, а при повороте направо сильнее. Сделал вывод, что проблема спереди. Ещё раз осмотрел колеса-диски-подкрыльники и никакого криминала не увидел. Заменил ступичные подшипники - звук остался. Проверял на нагрев диски всех колес - нету нагрева. Проверил тормозные барабаны задних колес - не цепляются ни за что. Куда смотреть?
П.С. Накат нормальный, ничего не тормозит. При выключенном двигателе на нейтрали с крутой горки шоркание слышно. Ездить не мешает, но очень напрягает, т.к. через неделю ехать на "Зауральскую встречу" и не хотелось бы сломаться.
Кстати, приглашаю всех на эту встречу http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=75657:rolleyes:
Добавлено через 20 минут 3 секунды
Добавлю. С увеличением скорости частота шоркания увеличивается, поэтому сразу начал осмотр колес и всего чего они могу касаться. Смешно конечно, ваш совет очевиден, типа смотри подвеску, но, поверьте, тщательно все осмотрел...:(
TimAS
11 Авг 2011
40
Полагаю, что источником является промопора кардана.
Я первым делом на подвесной подумал т.к. звук на слух тоже
идет снизу по центру.
, а приспичило мне менять передние тормоза (в сервисе), заодно поменял подвесной, на всякий случай, ничего не изменилось. Так, что если обойма резиновая не расслаивается, то менять его смысла нет имхо. А насчет крестовины - я все еще надеюсь, что это она, все-таки дешевле чем главная пара.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Заменил сцепление в сборе, промопору, крестовины заднего кардана, шоркание осталось:(. Буду не спеша ковырять переднюю подвеску:rolleyes:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Валера, вот так.
Частота звука зависит от скорости, в первом посте все свои действия подробно описал.
Добавлено через 16 часов 59 минут 38 секунд
Всё таки, думаю, в подвеске чего-то проглядел...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
полковник2, в середине мая поменял зиму на лето, вместе с дисками, до конца июня вопросов не было, началось примерно 25-28 июня. С мая по июнь с колесами ничего не делал, только пару раз проверял и подкачивал. Пробовал
Как вариант на все 4 места поочерёдно ставить запаску и прокатиться. Возможно, получиться локализовать проблему.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Барабашка не пойман:(. За вчера и сегодня полностью, с очень тщательным осмотром, перетряс переднюю подвеску, звук остался. С понедельника примусь за заднюю...
24,193
Gott
11 Окт 2013
544
Было подобное. Сначала только под нагрузкой, со временем и при езде накатом, все отчетливее шоркало тоже откуда-то снизу. Я все грешил на подвесной, но виноват был судя по всему мост, может подшипники дифференциала, может криво отрегулированная пара.
В общем после замены дифференциала вместе с подшипниками звук пропал полностью.
Разница в звуке при поворотах может быть обусловлена тем, что колеса (в т.ч. полуоси, подшипники) проходят разный путь.
TimAS
11 Авг 2011
40
Я вот тоже грешил сначала на подвесной, но когда его поменял ни чего не изменилось, и теперь у меня два варианта осталось: либо подшипник полуоси, либо ведомая шестерня главной пары раскрутилась. А сам я в мост не полезу, т.к. ни разу не был там. А чтобы зря деньги не тратить в сервисе хочу, все-таки удостовериться в чем проблема.
На дифференициал я даже и не думал. Подкинули Вы мне еще один головняк.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Не решилась:(.
Вскрыл полуоси, подшипники менял в прошлом году на обоих, прошли около 8тк, состояние отличное. Про проверку шоркания в тормозных барабанах писал выше. Сегодня выпал снег, обещают всю неделю минус, в выходные переобуюсь. Если шоркание останется - буду ждать когда
Хороший стук всегда вылезет
На мост не грешу. Подвешивал зад машины, включал 2-ю передачу, шоркания не было, был мет. стук. Заменил подвесной, обе крестовины заднего кардана, подвесил - мет. стук исчез. Голову сломал...
Может задевать заднее колесо за подкрылок, если он не совсем ровно пристёгнут.
все подкрылки снимал.
TimAS
11 Авг 2011
40
Все таки дело похоже в мосту.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Довелось мне на днях менять задние колодки, тоже ничего не изменило.
