Большая проблема что делать с задним лонжероном?
MAS
10 Фев 2010
Привет всем Волгарям. Посоветуйте что и как делать. ударили мою 02 ласточку в правый бок. Обе двери, средняя стойка, короб под замену однозначно. Но есть и другая проблема. Оторвало передний кранштейн крепления ресоры от ланжерона. Мост сместился см на 10. Пока колесо в арку не уперлось. Знакомый мастер сказал что варить нельзя. Порвет. Да и с завода там заклепки. Надо ланжерон менять или кто что посоветует?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
фото нету. немогу выложить.
А какие проблемы? Может быть размер / вес большой? Должно быть не больше 1024 по длинной стороне и не больше 976,6 Кб. Или всё сложнее?)) Тогда вот тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3222
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Так что просто клёпки сорвало или ещё и лонжерон гнилой? Клёпки там сделаны, чтобы без сварки этот домик менять, если его разобьёт.
MAS
10 Фев 2010
да. две клепки срезало а две вырвало с самого ланжерона. а фото немогу т.к. комп старый. с этим проблема.
