чем чистить и смазывать шкворни?
Ромарио46
26 Янв 2010
Всем привет,подскажите чем смазать шкворни? раньше пользовался отработкой, некоторые советовали твердую смазку ,типо литола, другие же утверждали что твердая смазка закоксовывается и потом приходит конец шкворням!
так вышло что долгое время не смазывал ,и тут на днях когда полез не все получилось промазать,некоторые забились.
я вот подумал,нынче времена другие,может придумали кроме обычных смазок ,какие нибудь нано))) прорбивающие и гипер смазывающие на долгое время!))
что скажете?
аа чуть не забыл,еще почистить бы чем нибудь перед смазкой! писали тут керосином вроде,но шприц у меня еле жидкую смазку держит,как под давлением его(керосин) туда засандалить?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Щас конечно набегут модераторы и скажут юзать кнопку поиск ... и будут правы :rofl::rofl::rofl::rofl:
Но кроме нигрола трансмиссионки никто еще ничо не придумал ...
Насчет чистки, покупаешь нормальный шприц, берешь трансмиссионку, и льешь льешь (банку под шкворень поставь, а то уделаешь все округу, да на трансмиссионки разоришся), а потом нигролчик ... и все окей ...
Насчет твердых смазок ... не советую, на своем горьком опыте, и синие и зеленые, даже красные от 800 до 3500 кило рублей за тюбик ... все они наглухо забивают шкворни, и приходится их от туда потом вынимать ...
так что не надо ... нигрол всему голова ... да и шприцевать надо почаще ...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
муфту рулевую меняю уже 3ий раз. это же из-за шкворней скорей всего?
Наверное, это из-за качества самих муфт )
Никогда не замечал зависимости усилия на руле от степени износа подвески.
Ромарио46
26 Янв 2010
на 3-ий раз мне дали муфту и отдельно другую уже более крепкую и в тоже время эластичную резиновую прокладку. я ее заменил с той что стояла изначально ,посмотрим как будет ходить..
стояла такая : http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/5000/000/000/024/719/88ccf57021726a30-large.jpg
поменял на такую : http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/5000/000/000/024/71a/88ccf5705679abd0-large.jpg
кстати насчет шприца ,я купил как раз для смазки шкворней его, может продавец схитрил чего!
вот шприц : http://www.autoopt.ru/upload/iblock/249/142910.jpg
HoTKoT
16 Окт 2010
370
По муфтам ... 1 гэ полное ... ну ты сам понял ...
2 муфта --- получше ... НО !!! Самое главное, это равномерный затяг !!! Рваться будут, если хотябы одну сторону перетянешь или не дотянешь !!! проверял, неоднократно !!!
Насчет шприца, нормальный.. но я бы еще наш купил маленький, наверняка видел ...
Насчет руля и как крутится ... смазку смени-залей (в редуктор) ... лучше не экономить и взять нормальную .. 75-90 ... ликви-моли ...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
а как слить залить в редуктор ?
Снять РМ, ослабить гайки крышки, наклонить, вылить ))
он у меня кстати подтекает
Я решил проблему коктейлем из трансмиссионки и ШРУС, консистенция жидкой сметаны. Такая смесь не густеет зимой и не вытекает из рулевого летом. Проверено на многих машинах, в том числе и на ресурс - РМ служит не меньше, чем на чистой трансмиссионке.
Дорогие (и громко разрекламированные) масла я бы лить не стал - просто нет необходимости, и так работает достаточно прилично.
Saeed
3 Авг 2012
55
34
кстати муфту рулевую меняю уже 3ий раз. это же из-за шкворней скорей всего?
сегодня заеду на эстакаду и всё прочищу и смажу по полной программе! спасибо
Смазать - попробуй. По камасутре это делается исключительно трансмиссионкой. При прокачке смазка должна полезть из всех зазоров. Если не удаётся продавить смазку до выхода из всех щелей, то придётся всё разбирать, по-другому не прочистишь. А если резьбовые втулки закоксовались - то это уже под замену.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
стояла такая : http://s3.images.drive2.ru/car.journ...6a30-large.jpg
поменял на такую : http://s3.images.drive2.ru/car.journ...abd0-large.jpg
Я тут еще что вспомнил.. Такой прикол с муфтами бывает в случае, когда рулевой вал притягивается к торпеде до того, как закреплен рулевой механизм.
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Мажу шкворни консистентной молибденовой смазкой TEBOIL. Пользуюсь одноручным плунжерным шприцем. Мажу раз в неделю в две. Никаких проблем. Шкворни родные 1993 года. До этого старый хозяин мазал нигролом, потом он умер и машина несколько лет стояла в гараже.
В рулевом ТАП-15, тот же что и в заднем мосту.
15,242
8,672
Нельзя отвернутся :)
Ссылки на темы даны, еще одна с тем же вопросом не нужна.
Добавлю еще интересную ссылку Автономная система смазки шкворневой подвески автомобилей ГАЗ
Поиском можно много интересного найти ;), как того требуют правила.
Правила форума
Правила создания тем и сообщений.
