хочу просто спросить...
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
Здравствуйте, все любители Волги. Захотел спросить и немного поинтересоваться вот о чем. У меня старенькая Волга 99 года, практически без порогов и с 402 движком под 76 бенз. Сейчас занимаюсь кутерьмой со снятием и переоформлением её на себя, но суть не в этом... Хочу узнать, много читал и интересовался о переводе двигуна на 92, что получится дешевле сделать, поменять на б/у голову от 92 и штанги к ней или отфрезеровать свою голову и также поменять штанги...(хотелось бы по деньгам чтоб были доводы, сам я из питера и где всё это можно совершить).
И второе, за сколько и где можно поменять качественно пороги в питере, сейчас работаю над тем чтобы появились деньги на всё это...
ЗЫ: простите за такую просьбу, возможно я нарушил правила форума...:gaz_love:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
но по моему дешевле ездить на 80ом
Экономия в несколько рублей.Если голова под 92-ой,расход ,если не ошибаюсь на литр меньше(мануал),плюс 10лошадок.Отфрезеровать дешевле,от 4тыс.Пороги кто-то на форуме делает,вроде там 12т.р.
TimAS
11 Авг 2011
40
Graff, 80 (76) бензин вроде собираются или уже собрались снимать с производства. так, что его вероятно не будет в принципе скоро.
С чем связана отмена не помню, но эта тема хорошо шумела где то в конце лета, по моему.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Вроде выпуск 76го луца продлили до конца следующего года, так что, imho, можно повременить
Взято с "ЗР": Правительство продлило оборот низкокачественного топлива
Правительство РФ одобрило изменения, продлевающие оборот бензинов и дизельного топлива класса 2 на два года - до 31 декабря 2012 года, класса 3 на три года - до 31 декабря 2014 года, класса 4 на один год - до 31 декабря 2015 года, сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко.
В новом техрегламенте отменены требования к стандартам октанового числа бензина для разных его экологических классов. Так, при переходе на более высокие классы продажу автомобильных бензинов с октановым числом 80 и 92 запрещать не будут. Таким образом, отвязка класса топлива от октанового числа позволит присутствовать на рынке всех видов топлива, востребованных нынешним российским автопарком.
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
402 двигатель всеядный поставь зажигание пораньше и все
Боюсь даже хвалиться: около месяца езжу на 92-м (голова под 76-й, установлен чуть больший угол опережения зажигания!), и вроде бы всё ОК!!.. "тьфу-тьфу-тьфу!!!":rolleyes:
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Ещё лучше на смеси приблизительно 50\50 летает при том же расходе горючки
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
если с головкой блока проблемы - шлифовать, если все в порядке - зачем? Шлифануть голову (у нас) порядка 400р., заодно можно и откапиталить, притереть клапана, махнуть м/с колпачки. На 92 бензе конечно повеселей, но не настолько, чтобы рабочую голову ломать.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Но никто не отменял повышенной температуры в камере сгорания, при использовании 92 вместо 76, при той же степени сжатия, и соответственно дополнительной нагрузки на ЦПГ, и снижение ресурса двигателя в целом...
Я себе на запасном двигателе голову фрезерую, а штанги и самому укоротить можно, если руки из нужного места растут. Но это, опять же, ИМХО.
