холостой ход зависит от температуры.
KozinaK
17 Май 2013
53
63
В общем второй год мучаюсь с проблемой холостого хода. Забил в принципе, ибо интернет не в помощь. Но поставил ГБО и совсем всё печально стало.
Значит заведу машину холодную, прогрею. Уберу подсос и она тарабанит примерно 1200 оборотов. Ладно, еду дальше. Час по езжу, может полтора и машина уже тарабанит свою норму. К вечеру машина при отпускании газа дёргается, ибо обороты уже чуть ли не 300.
И топлива добавлял, и прокладку менял на стыке гбц и коллектора, и карбюратор даже новый поставил (но его в любом случае надо было менять), дальше хз куда смотреть. Машина просто не держит свои настройки холостого хода. Куда смотреть уже не знаю, поиск мне подсосы воздуха лишь выдаёт по запросам, а подсоса воздуха нет, машина в принципе ровно работает и на удивление тихо (если б не свист генератора вообще не слышно).
На бензине такое значит, такое, на газу вообще при отпускании газа на прогретом двигателе при езде накатом, машина глохнет. Но если завести на светофоре снова, то обороты держит ровные и педаль держать не надо.
Ещё, может педаль газа связана? Приходится иногда ногой по ней щёлкать и обороты падают.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
мы бы ща не читали бы этот текст, если бы его не было, не :haha: ?
Я вот ща скажу глупость - но мне кажется дело в зажигании, ну или в подсосе воздуха откуда-нить( типо ВУТ, трамблер ).
Universal
8 Май 2010
38
60
80
Как прогрев двигателя влияет на зажигание?(оно бы и на непрогретом показало себя)
Подсос через ВУТ реален (у самого так подсасывает)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Universal, нестабильное зажигание: залипшие грузики в трамблере могут дать что угодно.
Ну и да, подсос через ВУТ, и "есть ли ВУТ" - немного разные вещи.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Universal
8 Май 2010
38
60
80
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ну тросик-то до кучи поменяй
не поможет - смотри клапана, если пережаты, то так и будет на горячую.
Dart Sergius, я ездил на буханке без вута 1980 года выпуска, выдали на работе. и ничего, дело привычки:bayan:
KozinaK
17 Май 2013
53
63
ВУТ есть, там всё путём, подсоса воздуха нет, машина хорошо тянет независимо от времени езды. Пожалуй действительно тросик газа, точнее крепление на крышке клапанов. Попробую обварить, хуже не будет. Либо крышку новую куплю, может у моей уже металл от возраста и температур ослаб.
Добавлено через 23 часа 32 минуты 48 секунд
тросик и заслонка не залипают?
нет, карбюратор новый поставил, там всё ок. на старом 126 был такой косяк, что вторая камера закусывала))
дуня
1 Янв 2011
184
111
Посмотри в карбюраторе до конца ли закрывается дроссельная заслонка вторичной камеры.Если не до конца,то возможно хх из-за этого нестабилен.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Это всё при езде целый день? То есть как утром завел - и ездишь. К вечеру обороты всё ниже и ниже. Так?
KozinaK
17 Май 2013
53
63
именно так! И на газу и на бензине одинаково. Я уже на перегретые шатуны грешу.
зы: масляного радиатора нет, это плохо?
посмотрел, всё отлично. Да и карбюратор новый стоит, выработки нет на нём.
Машина-то первый час хорошо работает, палка кпп на месте стоит, на мотор монетку ставить можно и не упадёт. А к вечеру бултыхается(((
Добавлено через 40 секунд
Оно уже даже не к вечеру, а буквально за 2-3 часа разница видна становится.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
У меня было подобное. Дело было в заслонке карба. Каким-то образом то ли тросик газа её цеплял, то ли как, только оторвал я всё лишнее и обхожусь без подсоса. Это не совет ибо он плохой. Просто, поменяв за два года три карба я психанул. Зато всё работат нормально.
2,259
После протягивал прокладку или нет. Если не протягивал, то прокладка просела и оттуда тянет воздух, да и клапана по новой отрегулировать стоит, из-за зажатых клапанов такое вполне реально.
KozinaK
17 Май 2013
53
63
Решил проблему =) Удивительно, но всё было из-за резинки "оггрничителя" педали газа. Там резинка есть, она похоже нагревалась и чем теплее становилась, тем легче прожималась. Убрал, всё в подярке стало.
