утечка торм жид-ти сцепления
DiViNe
21 Май 2008
23
Проблемка возникла... Приехали на дачу, поели шашлычков, а на след. день обнаружил, что туго включаются передачи, при работающем двигателе! А без него - все ок. Сразу стал косо смотреть на сцепление. И впрямь: в боченке с торм. жидкостью сцепления - пусто! А запасной-то нет! =( Перелил пемного из боченка тормозов шприцем, понажимал на сцепление - проблема исчезла. Загрузил вещи, посмотрел еще раз на боченок, а под ним натекло! До города доехал кое-как... Вобщем утекает она прямо из под баченка. Почему непонятно... Видимо вследствие большой тряски где-то образовалась щелка... Вопросы: можно ли, устранив утечку, залить туда свежекупленную любую тормозную жидкость, ничего не прокачивая и т.д., и еще залить немногов в бачек тормозов, т.е. можно ли смешивать, и какую лучше купить!? =)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Ответ: утечка торм жид-ти сцепления
хороший вопрос, можноли починить машину ничего нечиня?! точнее сделать так чтобы она починилась?! Даже нетак, как ничегонеделая уговорить машину починиться саму, или что нужно несделать чтобы машина починилась.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Залить можно, можно не прокачивать, но штуцер прокачки откручивать придется все равно, чтобы жидкость сама стекала, но енто затраты на жидкость идут.
Тормозная жидкость, что в сцеплении, что в тормозах одинакова, смешивать впринципе можно. Покупай тормозаху с черепашкой на картинке.
DiViNe
21 Май 2008
23
Ну почти так =) течет прямо из под бочка. внутри, поглубже, жидкость есть. просто когда я залил сверху еще немного, то все заработало как обычно. Ну, прокачивать - так прокачивать! =)
Уже купил, почти литр. =)
bear
4,240
3,275
705
Если бачок сцепления не треснул, подтекание можно устранить , подтянув крепёжную втулку внутри бачка большой отверткой. Если жидкость вытекала из-под бачка, а не из магистрали, то главный цилиндр скорее всего воздуха не хапнул, долить жидкость и поработать педалью . Жидкость применяется ДОТ-4 .
Gevara
7 Июн 2008
с такой бедой два раза сталкивался на газельке, лопался пластмассовый бачек. Трещину можно даже не увидеть - настолько тонкая. Бачек - 35 руб, работа - 3 мин+прокачка.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Согласен. Сцепуху особо прокачивать то не сложно, жми на медаль при открытом бачке.
На днях менял верхний цилинр, потратил 30 минут. Всё равно гдето воздух хапает.
Глянул на яме, там течёт нижний. Будем менять.
DiViNe
21 Май 2008
23
Поменял бочек за минуту. Пришлось только отвертку сделать подходящую из неподходящей. Стоит он 14 рублей. =) Прокачивать не пришлось ничего.
