трамблер
hhimm
8 Янв 2009
86
36
как трамблер на 402 отрегулировать? в нем есть центробежный регулятор опережения зажигания, подлежит ли он регулировке? просто я не могу нормально зажигания настроить оно как будто плавает то раньше то позже , выставляю на холостых нормально даю газу клапана цокатят как будто слишком раннее
и по какой причине трамблер приходится выкручивать почти в самое крайнее положение в сторону опережения
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Mega
12 Фев 2007
480
251
На вале резьба есть маслозгонная вот она масло по валу и поднимает.И отверстие в приводе по которому масло обратно стекает.
Поподробней можно? У меня весь трамблер сухой снизу, та часть которая вставляетс в привод. и как масло с привода попадает в корпус трамблера?
Добавлено через 48 минут 0 секунд
Поподробней можно? Я не про привод говорил, а про сам трамблер? Там ни каких резбь нет. Да и как из привода туда масло попадет, там на месте стыка все закупоренно....
Евжений
11 Окт 2008
55
Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества:
• Биение и вибрация бегунка в датчике-распределителе практически не оказывают влияние на равномерность распределения искрообразования по цилиндрам двигателя;
• Отсутствие в датчике-распределителе подвижных контактов прерывателя существенно повышает надежность и упрощает техническое обслуживание датчика (отпадает необходимость периодической зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между ними);
• Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
• обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах, значительно снижающих напряжение в бортовой сети автомобиля (БСЗ практически не вызывает изменения параметров искрообразования даже при падении напряжения до 6 В).
• Энергия искрового разряда при использовании БСЗ на средних оборотах вращения коленчатого вала в 3...4 раза выше, чем при классической системе зажигания, в связи с этим даже значительное отложение нагара на свечах зажигания не оказывает существенного ухудшения искрообразования в цилиндрах двигателя.
• Схема коммутатора обеспечивает защиту катушки зажигания от перегрузки, повышая надежность и срок службы всей системы. После остановки двигателя первичная обмотка катушки зажигания принудительно отключается, что обеспечивает сохранность катушки при длительной стоянке автомобиля с включенным зажиганием при неработающем двигателе.
• За счет того, что в датчике-распределителе отсутствует контактная группа, при высоких оборотах двигателя обеспечивается четкое и бесперебойное искрообразование, чего нет в КСЗ.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Место где вал трамблёра входит в зацепление с приводом должно быть в масле и обильно в масле.Не помню точно но думаю масло туда попадает тоже по маслогонной резьбе на валу привода.А на вале трамблёра есть такая же резьба которая масло из привода тянет по валу вверх,в трамблёр.Уменя когда маслосливное отверстие засорилось-в трамблёре масла целая лужа была.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Подскажите по такому вопросу, у меня сейчас октан-корректор повернут до упора отметки +, и чувствуется что зажигание позднит на 1-2секунды, как быть? Как развернуть трамблер еще в +?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
надо сначала совместить метки внутри трамблера, а потом уже октан-корректор крутить. выше сказано правильно
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Крути по часовой стрелке пока нормально незаработает.А каким болтиком пофиг хоть двумя сразу.Если трамблёр упирается в блок а нужно ещё раньше,тогда сними привод трамплёра и проверни его на один зуб против часовой стрелки.Установи наместо и всё будет классно!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Так в том то и дело,болтик в секторе октан корректора в максимуме +, дальше по часовоей его не повернуть, в блок ничего не упирается, я так понимаю нужно ослабить задний болт и болт октан корректора и повернуть уже весь корпус?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
При этом надо снять крышку и следить, чтобы совместились метки.
