тотальное снижение расхода топлива на 402-м
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
сегодня общался с мужиком одним, он мне рассказывал что мол у него газ-24 ну и естественно 402-й мотор, так вот: жрет этот мотор у него 10 литров по городу, потому что стоит на нем карб от 7-ки... реально ли такое? или мужик просто заливает, и если реально то как это отражаетсяна мощности крутящем моменте и.т.д.?
stefan
24 Дек 2012
24
45
никаких течей нет свечи ярко коричневые,до этого проверял залил 10литров хватило на 28км по городу опять залил 10 литров по трассе хватило на 52км испытывать дальше не стал заехал заправился.оказалось ездил на 3х горшках вакуумник накрылся зажигание стояло позже на 13градусов.теперь горшки все работают зажигание в норме почти всё новое а расход кашмар
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
т.е. расход уже не 42л, а около 20. Хотя 20 на сотню и нормальные свечи!? Уже не вяжется, хотя для работы двигла
ездил на 3х горшках
+ девяточный карб.
Дальше опять не понятно
на третьей передаче при резком нажатии газа подбрякивают клапана,на первой и второй рвёт из под себя,
т.е. зажигание выставлено прим. правильно, и вдруг:
Бред. Она бы и тупила и клапана не брякали бы.
Заливай нормальное для зимы масло в трансмиссию, утепляй (закрывай) морду.
Стоит ли шланг забора горячего воздуха на карб, подогрев нижней части (тосолом) карба, как на девятинах?
И все равно при малых пробегах, говорить о расходе. можно только приблизительно.
stefan
24 Дек 2012
24
45
закрыта морда на движке войлок подогрев карба тосолом сегодня сдох бензин полного бака(55л) хватило на 127км а карбюраторщики у нас дифициыт
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
быть такого не может ни при каких обстояельствах, разве что в баке дыры с кулак или заправка такая )
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
stefan
у вас бензин где-то течет,ищите,и визуально и на запах:smoke:
2,259
stefan, Поставь машину на сухое место, если нет сухого места, поставь под машину картонные коробки (развёрнутые) и смотри откуда капает, залезь под низ и осмотри весь трубопровод от бака до бензонасоса, глянь уровень масла и понюхай масло на щупе, не воняет ли бензином. Не может 402-й за такой пробег сожрать столько топлива. ГАЗ-66 расходует на 100 км 33 литра по паспотру.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
совершенно верно:)
но у stefan расход уже вполне себе укладывается в норму автомобиля Зил-130,это явно ненормально
stefan
24 Дек 2012
24
45
завтра солью гадость с моста залью нормальное)залил три литра посмотрю на сколько хватит)а машина двое суток стояла на яме заводили и втроём под ней стояли слушали нюхали намёков на утечку бензина нет):wall:прежний хозяин уверял что в13л укладывался в городе
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..а барабашек нет;)
Добавлено через 40 секунд
а то сливают походу,а вы голову ломаете
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Почему такая разница? Вы над нами издеваетесь, или иногда забываете ручник снимать?
т.е. заведешь, прогреешь, на оставшемся после этого топливе проедешь 8-10 км. и опять получится 30-35л/на сотню.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
zhikler
тоже появляются некоторые сомнения,он просто игнорирует советы и все:smoke:
2,259
stefan, У тебя на прогрев не меньше 1 литра уйдёт при таких морозах.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
горловина бака под ключ а личинка замка в машине лежит
А болт в днище бака заварен?
valera5134
1 Дек 2010
171
98
3 литра это мало. Хотя бы 5, но и то на прогретом движке заливать.Мы делаем чуток по другому (хотя это и не совсем безопасно). Запускаем двигатель, проезжаем несколько км для полного прогрева машины. Останавливаемся. Отсоединяем магистраль бензобак - насос и опускаем шланг в бутылку 1,5 литра. Заводим и едем пока не кончится, а там замеряем расход.
Емкость такую же, но металлическую мы пока так и не нашли.
Этот способ дает более четкую картину расхода топлива, нежели если заливать 5 литров в бензобак. Плюс таким способом мы регулировали расход топлива на карбюраторе.
З.ы.Раньше был датчик мнгновенного расхода топлива от Счетмаша( сейчас такой ищу, но выпуск давно прекращен, поэтому думаю врят ли куплю). А современный иностранный аналог стоит от 200 долл + 100долл за компьютер.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Только не забываем заглушить обратку, а то бенз "кончится" через 200 метров.:)
stefan
24 Дек 2012
24
45
всем привет!вроде нашли причину такого аппетита ездил к закоренелому волгаводу он посмотрел и сказал какая то текстолитовая шестерня на зуб перескочила вот и аппетит такой (то бишь зажигание)
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
так и получилось на трёх литрах один прогрев и 8км пробега
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
stefan
Да ладно:)
точно шестерня,;)
а как определили?
stefan
24 Дек 2012
24
45
stefan
Да ладно:)
точно шестерня,;)
а как определили?
он попробовал отрегулировать зажигание трамблёром не получилось сказал хода не хватает у него такое было на 31029 меняли шестерню выставляли по меткам надо искать кто такими движками занимается у нас мужики на газелях с такой же проблемой маяться да и не все берутся за ремонт волги
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
шли такого мастера лесом:smoke:
он че не может привод на зуб перекинуть:stop:
там делов на 10 минут
причем тут вообще шестерня,если б шестерня гавкнулась то вообще ахтунг был бы
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
сам выстави НУОЗ http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...ka-raspredelitelya-zazhiganiya-v-sbore-s.html
Добавлено через 5 минут 13 секунд
ни разу не показатель того что это сложно,там делов на полдня,съемник нужен правда:smoke:
но все равно,НУОЗ выстави сначала,покури форум
