тормозные колодки
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Уважаемые волговоды
Подскажите как выбрать заднии колодки :) Смысл в том , что в гараже штук 10 колодок лежит , и все вроде как новые . Какие из них поставить ? Или просто методом научнуго тыка ?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ответ: тормозные колодки
нет, не трудно. Барабан мб будет проблематично снять. В остальном, надо запомнить как стоял эксцентрик. Запомнить его позицию. Дальше надо будет снять пружинки, отвернуть колодки и поставить новые.
Как-то так менял, год назад :)
Эксцентрик??? Это что??? Он как хоть выглядит?:)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ничего не надо запоминать. После сборки, правильное положение колодок относительно барабана регулируется этими эксцентриками.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Новая проблема :( Поменяли заднии колодки. Поехали , вроде все норм , но заметели , что левый барабан сильно грееться( Приехали до гаража кое как на барабане хоть греться можно ( Похоже колодки от барабана неотходили, нагрелось так что с одной колодки накладка отвалилась. Поменяли цилиндр . Поставили др колодки , барабан наделся туго. Снова грееться ( В чем может быть проблема?????? Может новые колодкти должны подноситься или напильником их подточить ?????
Почему колодки могут не отходить обратно ???
заранее спасибо изв что много написано )
Такая же ситуация точь-в-точь, была этим летом у меня, только с передним правым барабаном. Перед поездкой на юг решил заменить колодки. После замены передний правый барабан грелся неистово после 1 км. пробега, думал малость поезжу - притрется, ничего подобного. Разгадка была простой: замерил толщину фрикциона колодок, оказалось они +2 мм от стандартной, пришлось поставить "расточенный" барабан. При очередном ТО попробую поставить "родной" (если колодки стерлись).
SSA
28 Мар 2008
623
241
А чтобы проблем не было со снятием барабана надо все соприкасаеме части смазать графитной смазкой.Я с нова на своей смазал(да и раньше так делал) так всё снимается руками без усилия, а то видел как мужики расколачивали барабан кувалдой т.к. прикипели
KENTyara
20 Окт 2007
19
Графитка однозначно рулит
А ещё в барабане есть специальнообученные отверстия для его снятия, в них очень хорошо вкручиваются винты его клепления (М8 вроде). Ну и "лёгкие удары тяжелого молотка" никто не отменял :)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
про отверстия в барабане верно подмечено ;) только советую перед этим прилить ведешкой и болтик взять каленый в метизах продаются ;)
Ну а теперь по существу :) в теории если барабан наделся на колодки то это явно уже хороший признак :) колодки могут тереь по нескольким причинам как тут кже говорилось. Первая причина это конечно же не правильная регулировка эксцентриков... сколько раз не регулировал так до конца и не понял как это правильно делается :) вторая причина это закисший цилиндр... закушеные манжеты... ослабшие ружины. Манжеты заменить, пружины либо заменить либо как говорили на сл дырку натянуть. есть еще вариант регулировки ручника эксцентриком на самом механизме в барабане.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Честно сказать у меня никогда такого не было, это что, ослиную мочу надо заливать в тормозную систему, что бы получить такой эффект.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
забить литол под пыльник цилиндров, (это улудшит их ход).
А через неделю вытечет вся жидкость, т.к. разбухнет и пыльник и сама манжета.
