течь из набивки и из трамблёра
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
вот сижу и думаю:
компрессия - 9,5-9,3-10,3-9,5
машина вроде до 120 разгоняется (на газу)
масло течет ручьём с набивки и даже с вакуумника трамблера (капельки)
мелкие течи (насос, шпилька крышки толкателей) я уже даже не беру в расчет
из сапуна не дымит почти.
если в него подуть, то продувается, хотя и не совсем свободно
может ли из-за плохой вентиляции так гнать масло? уходит больше литра на 100км:wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Отверстие в корпусе трамблера - для регулировки ЦР, а отверстия для стока масла находятся ниже...в районе привода. http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=3041&view=findpost&p=201132
пост номер 14
и от меня:
Ревизия вентиляции картерных газов. Подсоединение большой и малой ветвей согласно мануала. Прочистка тонкой проволочкой сливного канала в корпусе привода трамблера. Прочистка сеточек ( их там две) в крышке клапанной ( некоторые их ( сеточки) вообще эвакуируют, но я бы промыл бензом и установил обратно -- пинцет и отвертка в помощь.
Трамблер перебрать - убрать масло из корпуса и смазать согласно мануала.
Вот вроде бы всё... что забыл - допишут адепты.
http://gaz-motors.ru/gaz-2705/dvigatel-gaz-2705/gaz-787
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
там есть еще одно отверстие в нижней части корпуса, диаметром миллиметров 5.
в приводе сливной канал чистый. все снимал проверял.
вот про это я нигде не нашел. я думал крышка неразборная. попробую извлечь. если не поможет, тогда не знаю...
была подзабита малая ветвь вентиляции. прочистил отверстие в карбюраторе, заменил шланг. сосать стало будь здоров, но расход масла, судя по последним двум дням эксплуатации не изменился
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12791
Один знакомый механик говорил мне , что масло изо всех щелей начинает переть тогда, когда начинают "колхозить" с вентиляцией картера. То есть выводят шланг с верха клапанной не на штатное место , а под движок( у многих так)
высоких оборотах и длительной езде - масло и прет.
Поэтому я писАл
про маслоотделение. Некоторые устанавливают дополнительный маслоотделитель.. http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=11901
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
я конечно видел такие решения и не раз. связаны они с тем, что карбюратор начинает загрязняться выхлопом из кл.крышки.
на своих машинах так никогда не делал.
как я уже писал выше, ревизия и прочистка малой ветви ничего не дала.
сегодня была снята крышка и из неё удалены обе сетки. сетки были забиты полностью и воздух проходил через небольшую неплотность между маслоотражателем и крышкой.
продуваться стало свободно. собрал без сеток (для чистоты эксперимента)
сегодня буду наблюдать как себя поведут проблемные места (набивка и трамблёр)
завтра-послезавтра отпишусь
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
как и обещал отписываюсь по результатам.
вчера - пробег около 150 км - долил около 3 литров масла 20w50 :(
сегодня - пробег примерно такой же - масла не доливал. по приезду домой померил уровень. вроде не изменился...:smoke:
вентиляция рулит:bayan:
Где то совет был, эти сеточки можно заменить кухонными. Есть такие из стальной проволочки, для мытья кастрюлек.
имхо эти сетки защищают от грязи. масло через них проходит с таким же успехом, а может даже лучше
пошёл спать:drinks:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да почему..не думаю что в родных сетках прямо таки на молекулярном уровне задержка масла происходит. :)
По моему принцип один- механическое отлавливание частиц масла парящих в воздухе .
Я эти сетки кухонны( только они разные..нужно брать такие которые не крошатся и не сыпятся) использую и в топливных и масляных фильтрах. Недавно на Форде дополнительный маслеуловитель зафасолил. :)
Хотя расчетов по разнице в улавливании привести не могу.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
вот для примера, масляный фильтр - он бумажный а масло проходит без проблем. так почему сетка должна его улавливать, если в ней ячея полмиллиметра?;)
ну это так... мысли вслух))
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Раньше было минеральное масло. Оно давало нагар на валу, коромыслах, штангах. Если попадал бензин или моющие вещества - ошметки могли попасть в карбюратор. + зимой при прогреве образуется эмульсия - слизь. Для этого - сетка и каналы в крышке. Промывай их керосином не выннимая, особенно после зимы и/или весны.;)
Добавлено через 6 минут 37 секунд
Промывай их керосином не вынимая
Не вынимая фильтры из крышки. А крышку снять и перевернуть. Слизь собрать бумагой. Трубки заткнуть и налить керосин на дно. Побултыхать, чтобы промыть фильтр. подождать, побултыхать хорошо и долго. Слить. Обработку повторить.;)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
промывал так пару раз. видимо не помогло
Я промывал так несколько раз и не помогло. Сделал так, выдрал сетки из крышки, китайской газовой горелкой аккуратно нагрел снаружи и изнутри, и так раза три сразу, потом обстучал легонько молоточком и из этих, казалось бы маленьких емкостей насыпался целый литр углей разного размера. После этой процедуры вымыл сетки и поставил их на место. Года два уже все в норме.:rofl:
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Не знаю, что там такое у тебя. Замочить/отмочить не пробовал? Керосин самое безобидное средство для отмывки, потому как не портит краску и не ржавеет металл. Бензин - сильнее, но после замачивания в нем пучит краску и может поржаветь металл.:haha: Нет такого, чтобы эмульсия или засохшее масло/смазка отмывалась только непродолжительным полосканием. Есть масло для промывки двигателя. Оно тоже помогает прочистить закисшие места. в том числе и в подвеске. Солярка слабже керосина и может тоже быть с водой. Можно попробовать нефпас, сольвент, уайт-спирит.
Остальные средства сильно портят металл.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Выжигать засохший масляный налет из крышки тоже можно, но краска облезет, а металл там такого качества, что будет ломким и потом ржаветь еще быстрее.:( Это только крайний способ - лучше замочить и бултыхать.;)
