Всем драсте!!
Подскажите плиз что может быть, 3 недели назад решил поменять набивку(сальник), ну и решил заодно проверить прокладку ГБЦ, оказалось что она просто держалась на честном слове, всё поменял, башку отдал на шлифофку, обратно все собрал нормально.
Через неделю началась первая из проблем с радиатора тосол начал гнать в расширитель и там он бурлел, погрешил на термостат мол закрыт и гоняет по малому кругу, поменял термостат проблема исчезла. Через неделю обнаруживаю лужу тосола под машиной(патрубки все целые), начал наблюдать и обнаружил то что тосол начинает появлять под машиной тогда когда она остывает, на горячую теч тосола не наблюдал.
Может стоит просто протянуть ГБЦ?
