Проблема с перебоями работает ближний свет
morgen
2 Янв 2016
21
вроде такой же темы не было так что вот
проблема такая
автомобиль газ 2410
косячит ближний свет
фары не стоковые, такую машину и купил
то есть должны работать и дневные ходовые огни и ближний свет и дальний свет
так вот
дневные ходовые огни работают
помигать дальним светом при этом можно
ближний свет работает лишь иногда , так еще и левая фара ближним не светит, переключиться с него на дальний можно, но обратно на ближний нельзя
выходит так, что у меня работают только дневные ходовые огни и дальний свет, и лишь изредка одна фара ближним светит
подскажите , пожалуйста, что делать
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
походу там колхоза у тебя на скрутках хватает... делай ревизию всего этого хозяйства,пока не закоротило что нибудь. Может разьемы на лампах подгорели-если какой нибудь мЧудак туда сотки китайские воткнул.
koleso
11 Фев 2012
784
На 2410 фары хорошие, в них и 100 Вт лампочку поставить можно, так что переделывай сразу с разгрузкой и будет счастье!
Стекло натуральное и металлический каркас. провода в палец. ;)
И перебои только из-за некачественных соединений лампа-реле-гена. :smoke:
Ivan77
18 Фев 2012
552
не совсем. еще ЦПС слабый, да и релюшка хорошо работает только с сороковатными лампочками
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Смысл? Светить в два раза лучше не будут, а вот с электрикой проблемы, да и просадка напряжения сильнее будет если еще потребителей подключить.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Смысл есть! Светит ярче и белее!
если сделать правильную разгрузку - не будет (хотел на своей замерить просадку, но сейчас как-то не так генератор работает. буду ждать потеплений, потом устраню)
ну, если пару киловатт накинуть, то да. а так мой гена спокойно вытягивает 2*130Вт+2*100Вт
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Поставь нормальные лампы будут и ярко и бело светить. А у стоваттных да, свет немного поярче, но не намного. На эту тему есть тесты, поискать можно найти. А если хочется свет улучшить лучше поработать с РР, чтобы выдавало напряжение ближе к максималке 14,5 в. Лампы очень чувствительны к изменению напряжения, снижение на 0,5 в уже дает ухудшение света.
не надо пары киловат. Замечал на своей Волге с обычным штатным геной, нагрузка дальний свет, печка, музыка, просадка не очень большая. а как включишь еще попогрейку, обогрев заднего стекла и электропомпу на печку проседает очень заметно, так что весь набор и не включал. Да и генератор у меня не очень любил невысокие обороты.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Сотря что считать нормальным. Ставил филипсы 55/60 +30%. да, во дворе кажется ярко, а как на встречу гейксенон - нак нифига не видно
уже давно сделано: плавная регулировка от 12,5 до 15 вольт
у меня гена от Бычка
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
На Газ 2410 можно от фольса гольфа поставить круглые фары. А так желательно разгрузить фары релюхами,только либо от генератора подключать реле,либо от блока предохранителей у АКБ,но будет врать амперметр. У себя отключил амперметр и соединил провода болтом,тчательно заизолировав и для контроля напряжения,оборотов,угла зажигания установил простенький БК. Чтобы в морозы АКБ успевала подзаряжаться на коротких поездках установлен генератор на 90А с умз 421 и два реле регулятора напряжения с возможностью выбора напряжения 14,45В-13.8В и 14.2В. Холостые 800-850 об/мин езжу фары+птф+ печка 1 скорость+обогрев заднего в 1 положении и напруга на холостых проседает до 13,8В.
Добавлено через 20 минут 50 секунд
Как то так реле напряжения стоят.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2082078&postcount=3811
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Так ксенон, видимо, левый, вот и слепит. Еще заметил что слепят грузовики, ну что тут сделаешь если в легковой сидишь низко и фары фуры иногда на уровне глаз. Тут и ближний слепит.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ксенон слепит всегда, просто заводской слепит меньше.
это от раздолбая на фуре зависит. Нормально настроенные фары не слепят даже на фуре. А вообще у нас сейчас слишком много на дорогах лиц нетрадиционной ориентации (в том числе и на фурах), которые живут по принципу "заслеи ближнего"
koleso
11 Фев 2012
784
ЦПС как раз и разгружатся. Он включает релюшки которые можно взять для стартераа на 70А! И мощнее и клеммы пошире.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Т.е. получается штатное реле света упразднено овсем? А как переключать ближний/дальний?
А вы вкурсе, что стартерное реле рассчитано на кратковременное включение, что ток по его обмотке идет не слабый и за несколько минут на ней можно воду кипятить?
