Большая проблема с волго-крайслером
4587598g
20 Ноя 2011
Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи, т.к. сам не понимаю, в чём может быть дело. Суть проблемы в следующем: у меня Волга 31105 2008 г.в. с двигателем Крайслер, пробег 35000 км. С наступлением холодов (уже при -3 град.) авто не хочет заводиться. Сначала еле крутит стартер, через пару секунд начинает крутить бодрее. С первого раза не заводится. (На аккумулятор грешить не могу - он новый, заряженный). Жду несколько минут, повторяю попытку. Если машина завелась (что бывает не всегда), то из под капота слышен не то, что шум, просто визг, ревение, скрежет, который пропадает, когда мотор поработает некоторое время. И самое неприятное: расход бензина более 18-ти литров на 100 км!!! Возможно кто-то знает, в чём причина такого поведения? Может датчики (например температуры воздуха), или прошивка блока управления, или может масло плохое? В общем прошу совета.
MetalliC
4,475
1,866
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Как раз на приборке показывает 14.1-14.2, замеряю на клеммах аккума получается 14.5-14.7.
В выходной попробую также проверить. Если это действительно так, то не удивительно, что с весны у меня вся вода выкипела до уровня ниже пластин в аккумуляторе.
Замерил китайским мультиметром на разных оборотах, около 14.4-14,5В, на приборке показывало 14.1-14.2В. Получается легкий перезаряд. Не знал. :( Спасибо, что раскрыли мне глаза!
8,642
1,758
775
4587598g
20 Ноя 2011
по работе съездил на машине в Москву (туда/обратно 1100 км). Машина вела себя хорошо, после ночи на стоянке очень резво завелась, даже порадовала меня. Я вот подумал, может масло плохое и колом становится от холода? может залить синтетику? и еще решил поставить Бортовой Компьютер. Можете посоветовать модель/фирму или поставить универсальный?
8,642
1,758
775
Нафига он тебе нужен, расход узнать, который ты и так примерно знал, а желтый глаз загорится, то можно и на диагностику съездить.
Sazhil
8 Окт 2009
31
50
Не совсем согласен с Участником. У меня была(и есть) "плавающая" ошибка. Полгода моцк ломал, задрался на диагностику ездить. На диагностику конечно съездить не сложно, но это время и лишние деньги. Я себе ставил вот ентот- "Multitronics VG1031G прошивка Chrysler". Брал около 2800р. - мне нравиться.
4587598g
20 Ноя 2011
мне вот этот нравится: Multitronics VG1031GPL, и микас 11 поддерживает точно.
А БК нужен, как я понимаю, чтобы можно было без диагностики определить причину неисправности, исправить, не ходить к гадалке :), снять код ошибки... и всё это самостоятельно. у нас "диагностика" стоит 1000, а комп 3500. Была бы еще функция перепрошивки ЭБУ, так вообще отлично было бы. Кстати, думаю прошивку поменять на 07-ю. стоит?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Если сейчас стоит 05, то однозначно стоит. Машина адекватнее ощутимо становится, особенно на холостых, если чуток приотпустить сцепление, а потом назад выжать его, то на 07 нет этой идиотской подгазовки до 1200 об. как на 05. А если сейчас 06, то не знаю стоит ли, у MetalliC 06, говорит что все ок вроде.
Ах да, еще я слышал, что у 06 проблемы есть при пуске на горячую. На 07 точно нет.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Стоял такой у меня.
Сейчас стоит http://avtogsm.ru/multitronics-tc-750-p4776.html всем его советую-вещь достойная!!!
Найти-б урода какого,что-б подарить ему прежний свой БК (http://avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Multitronics-VG-1031-G-p1041.html
Пусть всласть с ним потрах...... - помучается!
4587598g
20 Ноя 2011
а что с ним были проблемы?
Добавлено через 17 минут 13 секунд
я правильно понимаю? - чтобы поменять прошивку придется обращаться в автосервис, или прошивку можно поменять при помощи БК самоятельно?
Добавлено через 25 минут 26 секунд
может вот этот поставить? http://www.microline.ru/products/Car-Computers/Universal/Prestige-V55-CAN-Plus/
4587598g
20 Ноя 2011
сейчас чудеса творятся: на экране блока управления климатом (тот, что под магнитолой) температура воздуха скачет: то 23, то 87, то еще что, резко скачет и скачет, что за дела? может вода попала на датчик или на ЭБУ? эта температура не может влиять на поведение авто? а то мне завтра в Москву ехать, переживаю. Можез снять крышку у микаса, протереть там все контакты и забрызгать всё там силиконом? где находится датчик температуры? хочу на него посмотреть.
15,242
8,672
Правое зеркало, больная тема для ресталингового салона этот датчик температуры, на поведение машины не влияет, может погасить изображение на климате.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
А у меня этот датчик всегда -52 показывает ))) Можно снимать эпичные ролики, кои присутствуют на ютубе, как легко моя тачана в -52 заводится :))) Прожил почти 4 года и успешно корродировал, пал смертью храбрых.
8,642
1,758
775
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Пущай моторольщики позавидуют
Да они нам и так завидуют. Как хорошо! Выйдешь моррррррозным утром и не завелся и минут 30 с бубном вокруг прыгаешь. А морозец то подморраживает, хорошо! :haha:
А у моторольщиков нет такой опции, вот они и завидуют, крыша не та, торпеда не та. Сказали бы уж честно, что хотят такую же опцию, как у нас, чтоб зимой не заводилась. Не угонят. Очень удобно!
