В смысле прекращается?! На прогретом двигателе, при резком нажатии на педаль идёт стук, потом прекращается? Если прекращается и при повторном нажатии не возобновляется, то возможно гидрокомпенсаторы. Если же такое происходит кождый раз, при резком увеличении оборотов, то детонация, смотри датчик, расположен с правой (по ходу движения) сторона двигателя, под ресивером, в районе 4-го цилиндра.
