Проблема стук в двигателе 406
Jamesrol
1 Фев 2009
Стук
Проблема в следующем: застучал гидрокомпенсатор на четвертом цилиндре. Поменял 4 компенсатора, стук остался таким же, после этого поставил компенсаторы с 4 цилиндра на 3, тоже самое. Сегодня поменял масло, было mannol, стало zic 10w40, давление масла увеличилось здорово но стук остался. Сейчас давление на холостых на риске перед 3. Стучит не громко но всегда: горячий/холодный. Стук лучше всего прослушивается при прикосновению железного стержня к впускному коллектору в районе
после 4 форсунки. Помоги те пожалуйста советом, как победить стук и может ли там стучать чего-нибудь еще: клапан, направляющая. Пробег 100000 км, может больше, хозяин я не первый.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
а там толстый слой стружки и остатки уплотнительных полуколец...
и главный вопрос из-за чего могло такое произойти?
Возможно вы хотели сказать упорных полуколец? Если так, то там просто заменой не обойдешься. Видать во время обкатки сильно позажигали. Ну и двигатель не очень качественно собран был, вот и вылезло. Надо поискать чего сточило. Возможно КВ имеет продольный люфт или дисбаланс. Но надо по месту смотреть. Я бы низ двигателя перебрал бы на всякий, чтобы быть уверенным наверняка.
Продуть масляные каналы. Скорее всего не идет масло на гидрики. А так еще есть масляные каналы в КВ. Если будет возможность попробуйте выкрутить заглушки и посмотреть чего туда забилось. Промыть толком не получится - надо колено снимать.
TANKIST LEX
14 Июл 2010
63
У меня тоже появился стук очень похожий на детонацию.К примеру,если на 2-й передаче сбросить газ до 1300-1500 об.а затем разогнаться то при нагрузке проявляется этот стук.На холостом,если резко газануть секунды 2 слышно стук.Также при разгоне и на 3-й и на 4-й несколько сек.оч.похожий на детонационный перезвон.По началу думал-детонация!Приехал на диагностику двигателя,пробывали с диагностом поставить УОЗ чуть позже,но ничего не менялось,стук не пропадал.Замена ДД также безрезультатно.Помню,как на карбюраторе проверяется установка зажигания,там,при разгоне,если резко газануть должна проявляться короткая детонация,но здесь то инжектор и по сути такого быть не должно!Завтра придется снимать голову,теперь связываю этот стук с ГРМ,мне кажется либо распредвал либо пружина клапана сломалась.Страшнее окажется если это с ЦПГ,пробег 70 000,рановато как бы для ремонта.Что еще можно проверить при снятой голове?Состояние колец можно оценить?Если,к примеру,какое то из них сломалось?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
На холостых что-то слегка звенит в двигателе откуда то спереди со стороны выпускного коллектора, если газануть то звон прекращается, что это может быть?
Dimos
26 Ноя 2011
25
Здравствуйте.
Газ 3110, 406дв. Пробег 80т.
Иногда на холодном двигателе стучат клапана.
По звуку слышно, что после того, как завести холодный двигатель, сначала стучат несколько клапанов, через пару минут остается один и он стучит еще примерно пару минут. Через 4-5 минут стук пропадает. Звук ровный, металлический. По мере снижения оборотов (прогрев) звук становится реже.
Иногда стук начинается не сразу, иногда вообще не стучит.
Если когда начнется стук, секунд через 30 двигатель заглушить, а потом сразу завести - то стук пропадает.
Месяц назад была проблема с прокладкой свечных колодцев - они развалились. Проблема решилась заменой прокладки колодцев и поменял прокладку между крышкой и головкой. После замены прокладок стук вообще исчез. НО! неделю назад стук опять появился.
По работе двигателя замечаний нет (кроме стука) - как на холодном, так и на горячем работает ровно.
Меня смущает почему стук пропал сразу после замены прокладки м/д крышкой и головой? Может это вообще не клапана стучат? Что подскажете?
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Стучат гидротолкатели пока не наполняться маслом. Вполне допустимо.
Скорее всего совпадение
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Не знаю насколько оправдано поднимать старую тему, но ничего более подходящего не нашел. У меня проблема с болтами верхнего успокоителя. Еще до нового года появился слегка дизельный звук, но как то забил (Знаю что не правильно, но что делать:smoke:). Зимой выдавило прокладку клапанной крышки, полез менять и обалдел, один болт вообще выкрутился и выпал на звездочку нижней цепи и по ней перекатывался, а второй просто выкрутился но остался в успокоителе, успокоитель съехал немного вниз по цепи и остановился, там его и поджевало:), поменял успокоитель, закрутил старые болты на место, собрал, все окей! Через пару месяцев опять та же фигня. Открываю крышку и вижу открученные болты, оба в успокоителе и успокоитель не пострадал, купил новые болты, намазал их кончики термо и маслостойким герметиком закрутил как следует и собрав заново радовался ровной работой движка и вот он снова этот звук, еще пока не разбирал, не знаю что там да как. Но судя по всему все тоже самое. Какого лешего это происходит!!!!!???????? Я уже не знаю что делать:(
Газ 3110 дв.406 пробег около 120000км
Да и еще гидронатяжитель вышел сантиметра на 1,5 надо его менять или нет?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Есть фиксатор резьбы, в тюбике, наносится на резьбу на чистый болт и вкручивается.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Это цепь вытянулась вот он и вылез.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
сантиметра на 1,5
Могу ошибаться, но вроде это не критичьно!
Maxcim
10 Ноя 2010
35
Здраствуйте! У меня проблема такого харакиера. Слышен легкий тонкий звук в районе 1-2го цылинлра, на холодную вообще почти не слышно нужно только прислушиваться ,а после прогрева шум слегка увеличиваеться. У меня подозрения на гидрокомпенсаторы.Подскажите .
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Доброго всем времени суток:drinks: Вот и пришло мое время познакомиться с двигателем поближе, а именно поменять цепь:) Причиной такого кардинального решения стала проблема описанная несколькими постами выше, выкрутившиеся успокоители, сейчас все они на месте но тракторный звук не исчез, гидронатяжитель вышел уже слишком далеко на мой взгляд, да и цепь подъело о стенки:( да и тяга как то пропала. Все вышеизложенное привело к предположению о том что цепь растянута. Так вот собсна к чему это я. Хочу взять набор Люкс Сервис, какой брать евро 2 или 3, башмак или звезду, 70/90 или 72/92 звена, да и вообще можно ли определить количество звеньев не снимая цепь? Хотелось бы на самом деле поставить все как с завода:) Ну и прицепом вопрос, может еще что то можно поменять за одно? Пробег 120000+ ниразу в двигло кардинально не лазали. 406ой инжектор
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Ребят ну что никто посоветовать не могет чего нибудь? Очень нуждаюсь в совете бывалых:) Азбуку надоело штудировать, либо я чего то не догоняю либо написано там не все:(Щ
7,910
3,803
Это всё открытые вопросы - берите ,что больше нравится.Единого мнения нет.Главное,чтобы качественное всё было.
Можно.Только по виду и форме натяжной звёздочки.А если башмак стоит,то без варианотов - 90/70.
Не так ставьте с башмакими и не парьтесь.У этого варианта есть свои плюсы.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
после поездки на холостом ходу услышал барабанящий стук. прогорели штаны. могут они стучать четким резким бренчанием, частым стуком.
или это может быть что-то серьезней?
если не трудно, какие симптомы серьезным проблем, начинающихся со стука.
давление масла в норме.
подскажите пожалуйста.
кстати звук усиливается с включением вентилятора
может греметь подшипник гены либо помпы, стук как по глиняному горшку, неравномерный
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Доброго времени суток Уважаемые!
Проштудировал темку решил свой вопрос задать. Не давно заметил стрекочущий стук из подкапотного пространства чем то напоминающий дизель. Появляется почти на всем диапазоне обородов после того как дашь нагрузку на двигатель. На холостых при резком открытии дросселя тоже присутствует пока движок не раскрутится. Грешил на не качественный бензин и детонацию но потом заметил, что если на холостых выжать сцепление и газовать звука нет, а если сцепление отпустить звук снова появляется. Если слушать из салона то звук доносится из района стартера, а если со стороны капота кажется что весь агрегат "дизелит". Может кто нибудь стакивался с такой проблемой???
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Стрекочущий - это гидрокомпенсаторы,
Дизельный- плохо натянуты цепи ГРМ.
С давлением то масла нормально?
7,910
3,803
Все,кто ездит на авто с КПП производства ГАЗ.Это КПП так шумит,а конкретнее подшипник первичного вала.
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
С давлением ок на холостых чуть больше 1,5, на оборотах 3 стабильно. Масло shel 5-40 синтетика. Не давно вскрывал клапанную крышку в движке чмсто, без отложений, на гидрики не грешу. Да и пробег то не большой 50 с копейками.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Коробка не давно снималась первичный вал на месте, не гуляет. Подшипник живой. Или у ГАЗовцев это особенность конструкции такая, рычащий подшипник????:(
Добавлено через 2 часа 10 минут 50 секунд
Еще есть предположение об износе полуколец коленвала. При выжатом сцеплении вал придавливает и он не рычит. Теоретически может такое быть???
