Проблема сорвало резьбу одного болта верхнего успокоителя цепи
алекс 12
6 Янв 2012
31
сорвало резьбу одного болта верхнего успокоителя цепи почему?кто подскажет
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Повышенный шум+несовпадение меток ГРМ+пробег.
Повышенный шум очень не плохой показатель :) Ну и пробег тоже.
А несовпадение меток может быть небольшое.
А болт сорвало от того что раньше тянули и резьбу вытянули. Крышку под замену лучше.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
попробовать другой болт с более длинной резьбой. Там запас по длине резьбы есть.
Как вариант попробовать нарезать более большую резьбу- тут только догадки, не слышал, чтобы это кто-то делал. Попробовать можно. Только как с успокоителем поступить? Дырку рассверлить.....
как определить пора менять цепь или нет
Самое надежное по вылету натяжителя. Должен быть не более 12мм, порой форум- где то точная цифра мелькала, сколько допускается вылет.
Цепь ходит 150 тыс. Примерно конечно и очень приблизительно. Может 250 отходить, но не факт совершенно. Ресурс на цепь вроде 100 тыс. закладывали- точно не скажу.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
там специальные болты стоят которые не дают притянуть успокоитель к крышке больше положенного...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Болты как болты.... Я точно ставил другой болт, с более длиной резьбой, на переднюю крышку распредвала. А вот на успокоитель..хз... попробовать то можно.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Холодной сваркой можно вылечить. По ней нарезать резьбу тем же болтом, пока сварка не "встала" И за одно для более надежного соединения, взять болт по длиннее.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
АЛЕКС и пишет о сорванной резьбе на болте успокоителя
