соболь 405 инжектор проблема
kolj13
1 Сен 2010
При езде ,газ в пол и захлебывается не едет ... помогает только остановка двигателя выключение массы и становиться нормально,что может быть?
kolj13
1 Сен 2010
спасибо,а можно его самому как нибудь проверить?еще забыл сказать что обороты ХХ 1200 ... и поднимаються выше, стоит газануть падают к тем же 1200... (машина рабочая 2007 года денег пока на диагностику не дают)
ГУРУ
12,131
5,472
Реакции: vlr
kolj13
1 Сен 2010
чек не горит,адсорбер не помню есть или нет... пока машина не рядом надо потом посмотреть.... и не знаю это на это влияет или нет если выкрутить гур не подгазовывая глохнет... иногда в поворотах когда на нетралке ...
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
7,910
3,803
А если массу не выключать?Просто постоять помогает?
kolj13
1 Сен 2010
а что за винт нет ли фото?.. адсорбер стоит.... еще сегодня увидел что шланг порвался сзади короткий такой.... заменил ничего особо не изменилось но стало вроде лучще.... чег горит при заводке потом как только газанешь пропадает...
15,242
8,672
Так с этого и надо начинать - считать коды ошибок, если нет бортового компьютера и нет средств на диагностику, то сделать самодиагностику.
15,242
8,672
