снять ГБЦ
anton che
26 Мар 2009
35
21
ДВС 402. ГБЦ не снимается, пошатывается на шпильках, а вверх не лезет.
Открутил все, кроме помпы. Какие у кого мысли, как это снять?
:gaz_love:
п.с. сезон активного волговодства открыт:haha:
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
по бокам головки есть специальные выступы стучи по ним молотком снизу через деревянный брусок.
anton che
26 Мар 2009
35
21
"вот так и снимать, залезать внутри ногами упираться и снимать, сначала одну сторону тянуть потом другую
и потом под башку ключ подсовывают и как монтажкой на излом башку вытягивают по мулиметру" (с)
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
anton che, Ты не первый.Поищи в "Наш гараж".Совсем недавно подробно описывал что и как делать.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Во!Нашол!
Как правило,на 402м моторе тормозит голову вторая от моторного щита шпилька.С лева если с переди смотреть.С лева с права отстучи резиновым молотком.Когда голова начнёт шевелится под голову вколачивай деревянные клинья.Под выхлопной лоллектор подставь (через деревянный брусок)домкрат.Как только голова поднимится на несколько милиметров,вынь клинья,отпусти домкрат.И резиновым молотком осади голову назад.Так сделай несколько раз.Покачивай голову из стороны в сторону.То что забилось между шпилькой и головой начнёт высыпаться.Часа за 3 голову снимиш.
________________
anton che
26 Мар 2009
35
21
спасибо, попробую
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а потом её в лучшем случае везут на фрезеровку, а то и сразу выкидывают. подобные операции нужно делать деревяшками.
anton che
26 Мар 2009
35
21
не, эт понятно что может аяяй произойти.
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
На машине удобно дамкратом снимать - распираешь его между лонжероном и коллектором, другую сторону либо рукой, сибо обрезанным черенким от лопаты поднимаешь, удобнее, чем отвёртками и монтажками колупать
anton che
26 Мар 2009
35
21
сняты коллектора оба в сборе. увы
Добавлено через 9 часов 4 минуты 28 секунд
уффф, после пары часов, с помощью резинового молотка, различной толщины колышков и такой-то матери (не без помощи ритуальных танцев конечно) пациент препарирован.
Гильзы без задиров но со следами коррозии из за пробитой прокладки(((( поршня не болтаются.
чем почистить гильзы можно?
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
anton che, Давай в технический раздел плавно переместимся с подобными вопросами.
Руководство форума ругаться скоро будет!
