смазка шарнира рулевой трапеции
1801vlz
27 Апр 2011
21
Всем привет,подскажите пожалуйста что лучше запихать в рулевые шарниры.В магазине посоветовали графитку,как думаете можно ее или нет?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Одна проблема, современные Шрусы литолы и прочие ему подобные, вымываются на ура ... Да дешево, да они на слуху, типа ГОСТ все дела, только при разрыве сальника, они одна 2 хорошие лужи, и не за горами, "приятный" стук.
Как альтернатива --- http://avtopasker.ru/goods/58108.htm
Дорогая но не раз мною юзанная, чел пол зимы откатал с разорванным пыльником смазка на месте --- http://avtopasker.ru/goods/35274.htm
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Да как бы можно, просто при разрыве пыльника поймешь о чем я ... Кстати будешь менять купи заодно паручку пыльников, старый просто может лопнуть при натягивании обратно, так как руки буду полюбас в смазке. =))
HoTKoT
16 Окт 2010
370
я комплект пальцев с пыльниками взял,еще и маятник впридачу.Менять так менять)))
Так советик, когда к раме притянешь маятник, подопри домкратом, место где палец маятника и трапеции соединяется, прикол в том, что когда будешь затягивать это все дело, при определенном моменте, затяжки палец начинает проворачиваться ... и происходит недозатяг ... соответственно, посадочное место раздрачивается ... а домкрат не даст ему крутится .
1801vlz
27 Апр 2011
21
спасибо учту,кстати когда брал маятник посоветовали втулки сразу заменить на второпластовые,менять или не стоит?Я так понял там резинки тогда не поставиш.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
По нашим направлениям, маятник при самом благоприятном уходе и скорости 20км.ч долго все равно не ходит вообще лишний раз замечаю правая сторона проклятая ... Так, что сдохнет если, то поменяй, но мой тебе совет, заморочиться и поискать на будущее маятник на подшипниках (тут хде то тема была ) ... Они и ходят неприлично долго, и рулится волга на них поприличнее ...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
по камасутре написано шрб 4:drinks:
Добавлено через 6 минут 54 секунды
встречный вопрос:как часто нужно набивать смазку в шарниры???и ещё вопрос:их подкручивать нужно до упора???(я имею ввиду где шплин)или небольшой запас нужно оставлять???подскажите неопытному:drinks:
аазон
8 Авг 2011
358
233
смазку забил,и если пыльник не рваный то ни куда она не денется.а затягивать до упора,но если отверстие под шплинт не совпадает то надо дотягивать до совпадения,и не в коем случае не отпускать до отверстия
Vasyan
18 Фев 2011
Смазываю всегда шрусовой смазкой,все норм,уже на трапеций 8 с ней перебрал и люди не жалуются)
